Текущее время: 07 май 2024, 17:46
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
sokolov_yuri писал(а): вы имели в виду lm324? Да счетверенный lm324 (в мозгу чет 358 крутится после ремонта ресивера, не переключился)) .Проблема у вас только 1.05 ,если транзистор и конденсатор исправны, то можно впаять и смотреть LM324 , 2_5level ,VCC1_05_EN .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 14:43 |
sokolov_yuri писал(а): А нормально ли столь низкое сопротивление на линии 1,05В. Надо
замерить без транзистора и конд. (если еще назад ни впаяли) VCC1_05_PCH и VCC1_05_PCH_OV и вообще как бы ни пришлось SMB шину смотреть,NCT3933 VCC1_5_PCH регулирует все VCC1_05_PCH и VCC1_5_PCH ,если с узлом на Q35 окажется все в порядке то смотрим NCT3933 (17 стр. если у нас схемы совпадают)
Последний раз редактировалось alex68q 23 фев 2021, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 14:57 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
alex68q писал(а): Надо точно замерить без транзистора и конд. (если еще назад ни впаяли) VCC1_05_PCH и VCC1_05_PCH_OV без впаянных конденсатора и транзистора сопротивление линий VCC1_05_PCH и VCC1_05_PCH_OV составляет 80 Ом и 586 Ом соответственно ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- вот вопрос: без конденсатора и транзистора имею право включить? ---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): NCT3933 (17 стр. если у нас схемы совпадают) схемы совпадают
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 15:58 |
sokolov_yuri писал(а): имею право включить? Плата ваша? А зачем?Собственно вариантов много узел VCC1_05_PCH и VCC1_5_PCH имеют одинаковые транзисторы,резисторы и конденсаторы ,можно поменять местами Q26 и Q35 ,можно выпаять Q26 и Q35 и сравнить схемы по сопротивлению по всем точкам, если уверенность в исправности всех транзисторов и пр, обвязки 100% можно впаивать и включать , и останется несколько вариантов : керамика обвязки VCC1_05_PCH, NCT3933 с обвязкой, и дохлый хаб. 80 Ом неопределенное значение ,13ма , с платы все снято? батарейка?керамика на самом хабе ?тут уже много писали про коррозию и пр. под радиатором хаба.
Последний раз редактировалось alex68q 23 фев 2021, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 16:02 |
сейчас нашел хороший транзистор с донора и конденсатор, после перепайки буду включать. плата уже условно моя, друг отдал ее на опыты ---------- Добавлено спустя 13 минут 22 секунды: ---------- esr конденсатора оказался низким-впаял обратно ---------- Добавлено спустя 30 минут 21 секунду: ---------- замеры после перепайки конденсатора и транзистора: LM324 1-3,5V 2-1,5V 3-1,5V 5-0,5V 6-0,5V 7-2,4V 2_5Level на резисторе r191 - 2,5V ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- alex68q писал(а): платы все снято? батарейка?керамика на самом хабе ? батарейка снята ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- конденсаторы на хабе имеют сопротивление 50-80 Ом, а один имеет 5 Ом
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
sokolov_yuri писал(а): конденсаторы на хабе имеют сопротивление 50-80 Ом, а один имеет 5 Ом Наверняка этот : === Хаб под замену, поздравляю ремонт закончен
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 23 фев 2021, 17:03 |
sokolov_yuri писал(а): На фото конденсатор с сопрот 5 Ом Ну-да, ну-да, он там один под 45 градусов.. Можно смело идти употреблять сорокоградусную, благо сегодня праздник
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 24 фев 2021, 00:13 |
Frolych52 писал(а): почему на 5 ноге LM324 только 0.5 V, а должно быть 1.05V. Именно оно задает выходное напряжение. 5 оМ на хабе - это все-таки не 0.5 оМ. Может он и оживет при нормальном питании. Все в этой жизни возможно : cм. даташит на NCT3933
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 24 фев 2021, 14:43 |
Frolych52 писал(а): несмотря на всеобщее ликование, по поводу дохлого ХАБа Так купите у него плату и сделайте, какие проблемы то ? ТС не занимается ремонтом профессионально, не имеет ни базовых знаний, не оборудования... Для спеца такая проблема хаб махнуть ? Или Вам нравиться копаться с платами после таких экспериментаторов - где приходится по итогу заменить: - сокет - хаб - pci-eх16 слот - слот памяти Ну и так по мелочи, разъёмы которые были оплавлены по мере изысканий экспериментатора... === sokolov_yuri писал(а): Для проверки питания самое простое это снять хаб? Не стоит снимать то, что назад вы поставить не сможете) Возможно и по 3VSB что-то прилетело от сети до... В любом случае, ваши шансы 10-20% - на то что Вы сможете поднять эту плату самостоятельно, это факт. Замороченные эти гиги...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 24 фев 2021, 16:05 |
sokolov_yuri писал(а): Для проверки питания самое простое это снять хаб? Проще отпаять Q35 и еще там резисторы и с лаб. БП подать 1,05 в ,ну и попробовать включить плату, думаю ничего ни изменится(может что либо до конца догорит) ,при сдыхании хаба обычно сразу затыкается SMB шина ,поэтому и мульт и DAC и VRM в ауте ,кроме 1,05в , если порыться еще можно чего нибудь найти отсутствующее. А по LM -- по 6 ноге установка точного значения напряжения ,по 5 ноге включение.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 24 фев 2021, 17:34 |
sokolov_yuri писал(а): резисторы эти? Да в принципе можно ограничиться и только Q35 .
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 26 фев 2021, 00:12 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
sokolov_yuri писал(а): резисторы эти? Нет не эти. R191 и К192. Возможно им мешает сигнал с 81 ноги МИО. Я бы попробовал его отсоединить. Q35, я считаю, не причем. Он открыт ровно на столько, на сколько ему позволяет U1B. Не похоже, что ЮМ просаживает выход этого питателя. Не советую эксперименты с ЛБП. Его используют, когда не могут определить источник просадки. Я здесь просадки не вижу. На ОУ задано 0.5V, он их и обеспечивает.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 26 фев 2021, 13:12 |
Frolych52 писал(а): ЮМ ЮМ Интел последний раз ставил на 775, с 1156 там хаб У него 5 Ом по VCC3, а тут вторую страницу по VCC1_05_PCH исписали. Если уж куда и подавать с ЛБП, то прямо на ATX24 на VCC3
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 27 фев 2021, 14:36 |
sokolov_yuri писал(а): Занижено выходит линия 3,3В? И да и нет, там всё взаимосвязано. На этом смд конденсаторе у 1150, обычно тоже сопротивление, что и на разъёме ATX24(а перемерил я их....) === Пример №1 - Gigabyte GA-H81M-S2V VER:1.00 На разъёме ATX24: VCC3 - 12,6 Ом 5VSB - 1,01 кОм На смд конденсаторах хаба: 3,3V - 12,2 Ом 1,05V - 15 Ом Потребление от ЛБП: VCC3 - 0,12А 5VSB - 0,77А Снимаем хаб, на снятом хабе на этом смд конденсаторе 0,8 Ом, хаб в помойку, туда же сеть, туда же..... === Пример №2 - Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0 На разъёме ATX24: VCC3 - 852 Ома 5VSB - 1,015 кОм На смд конденсаторах хаба: 3,3V - 856 Ом 1,05V - 0,4 Ома Потребление от ЛБП: VCC3 - 0,66А 5VSB - дохера Ампер)) Снимаем хаб, на снятом хабе на этих смд конденсаторах по 1,05V - КЗ, хаб в помойку, туда же.....
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 27 фев 2021, 22:29 |
com77 писал(а): ЮМ Интел последний раз ставил на 775, с 1156 там хаб Не надо умничать - и так понятно о чем идет речь. com77 писал(а): а тут вторую страницу по VCC1_05_PCH исписали Потому что там 0.5V вместо 1.05. А это питание ядра чипа. Много он наработает на таком голодном пайке?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 28 фев 2021, 01:01 |
Frolych52 писал(а): Потому что там 0.5V вместо 1.05 0.5V у него, потому что хаб дохлый... Но Вы я смотрю писатель, а не читатель: com77 писал(а): Пример №1 - Gigabyte GA-H81M-S2V VER:1.00 На разъёме ATX24: VCC3 - 12,6 Ом 5VSB - 1,01 кОм На смд конденсаторах хаба: 3,3V - 12,2 Ом 1,05V - 15 Ом Потребление от ЛБП: VCC3 - 0,12А 5VSB - 0,77А Снимаем хаб, на снятом хабе на этом смд конденсаторе 0,8 Ом, хаб в помойку,
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 28 фев 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
интересная тема получилась )) всё ходите вокруг, да около... послушайте Frolych52, человек дело говорит. лично я на его стороне. о дохлом хабе может говорить только полное кз. но если замена хаба это нерентабельный ремонт, то почему бы не проверить, как будет себя вести плата при нормальном питании 1,05? для этого достаточно отпустить зажатый енейбл на 5 ноге операционника. лично мое мнение - пробитая керамика ВС84, ее можно просто снять. если не поможет - поднять 81 ногу мульта. дерзайте
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 28 фев 2021, 13:53 |
aleksrosНу после замены хабов их питальниками, там и там пришлось заниматься) А где-то и питанием памяти... aleksros писал(а): только полное кз 0,8 минус 0,2-0,4(погрешность щупов) чем не КЗ На живых 1150, вы такого сопротивления ну никак) не встретите... А вот на этой Gigabyte GA-H81M-S2PV REV:3.0 стоит и неплохо себя чувствует H87 например))
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 28 фев 2021, 17:43 |
aleksros писал(а): для этого достаточно отпустить зажатый енейбл на 5 ноге операционника Именно этого я и пытаюсь добиться от ТС. Тем более, что на других платах этой серии этот енейбл не используется.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-b85n не запускается Добавлено: 28 фев 2021, 18:30 |
com77 писал(а): 0,8 минус 0,2-0,4(погрешность щупов) чем не КЗ Что-то я не нахожу таких сопротивлений у ТС (у кого-то когда-то где-то такое было - не в счет )))
