Текущее время: 02 май 2024, 09:27
Iriska97
Заголовок сообщения: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 15 фев 2021, 14:47 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 09:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 43 Откуда: Иркутск
Доброго времени суток! Изначально была проблема в том, что ПК отказывался включаться. Проверив БП, убедившись в присутствии всех напряжений и запустив ПК с загрузкой рабочего стола, стала грешить на кнопку (срабатывала не с первого раза). Решила почистить корпус и плату от пыли. А собрав, после чистки, пропало изо. Проверив пост-картой, получила чистые 00. Дайте, пожалуйста, волшебного пендаля в верную сторону...
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 16 фев 2021, 14:12 |
Matrix252005 писал(а): Оно поднимается или нет? Питание на проц 1,7V и 12V присутствует
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 16 фев 2021, 15:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Iriska97 писал(а): Решила почистить корпус и плату от пыли. А собрав, после чистки, пропало изо.... Дайте, пожалуйста, волшебного пендаля в верную сторону... в Вашем вопросе уже есть ответ - только Вы знаете, в каком виде была чистка. Если это только пылесос и кисточка, то возможно статика или смд. Если полная разборка с выниманием мамки и проца из нее, то тут вариантов больше - начиная от сбитых смд и рваных дорожек, до гнутых ног в сокете или неправильной коммутации... вспоминайте, как всё было и думайте, что могло произойти. разбирайте системник, вынимайте мать, запускайте ее на столе и постепенно подбрасывайте комплектуху. где-то наткнётесь на затык.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 17 фев 2021, 05:19 |
aleksros писал(а): Если это только пылесос и кисточка Дула компрессором, промахивала кисточкой. aleksros писал(а): вынимайте мать, запускайте ее на столе и постепенно подбрасывайте комплектуху. где-то наткнётесь на затык. Полностью сняв мать, но не вытаскивая процессора. Первым делом, при получении такого результата запуска, я отключила всю переферию и поочередно возвращала все на свои места. К сожалению, это не дало результата. Подключала спикер - молчит. Даже при отсутствии планок памяти.. Использовала пост-карту - коды 00.
Granitt
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 23 фев 2021, 14:24 |
Сообщения: 2 Откуда: Железнодорожный
aleksros писал(а): Питание на проц 1,7V и 12V присутствует А 12 вольт не на дросселе случайно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 23 фев 2021, 15:09 |
Granitt писал(а): aleksros писал(а): Питание на проц 1,7V и 12V присутствует я такого не писал )) Granitt писал(а): А 12 вольт не на дросселе случайно? какой дроссель имеете ввиду? кажется он там не один
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 25 фев 2021, 08:20 |
Granitt писал(а): А 12 вольт не на дросселе случайно? Замеры делала на мосфетах по питанию проца, соответственно.. А с сообщениями забавно получилось :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Sword93 писал(а): Если PCI-e, возможно, и не выводит коды вообще туда. Да. Карта именно с таким разъёмом использовалась. Sword93 писал(а): Для начала неплохо было бы вытащить батарейку CMOS и скинуть настройки.
Это тоже не помогло. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- htruiutu. писал(а): подвытялул контакты сокета Только этого не делалось. Сейчас посмотрим... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд: ---------- Сокет выглядит целым. Боязно туда лезть, в конце концов
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 03 мар 2021, 05:38 |
Frolych52 писал(а): Если во время чистки держать плату горизонтально за край Я это прекрасно понимаю. На весу плата ни разу не была. Либо на прорезиненом коврике, либо в руке с опорой на тот же коврик.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: MSI Z87M-G43 Нет инициализации. Добавлено: 03 мар 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Сокет у вас идеальный. Остается статический разряд и aleksros писал(а): начиная от сбитых смд и рваных дорожек Чтобы локализовать неисправность придется провести диагностику всех питателей на плате, всех повергудов и ресетов.
