Текущее время: 08 май 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 15:51
Плата внешне не заливалась. На всякий случай переведена в UMA (программатором). Проблема в том, что перезагружается в произвольный момент времени. Может через 10с, а может и через 10мин. На холодную и на горячую. Обычно не доходит до загрузки рабочего стола, но может и загрузиться. Успел проверить показания датчиков, в одну из таких загрузок - всё отлично.
Пробовал отключать батарею и всю перефирию, кроме матрицы. Пробовал менять память на заведомо исправную. Пошатал мультик на всякий случай. Никаких закономерностей.
Какие есть идеи? Как вычислить виновника??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:28
Как минимум пройтись осцилографом по питаниям. Убедиться в исправности БП
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 15:06
клавиатуру откиньте после включения,может кнопка вкл залипает, или откиньте акб вместе с клавиатурой,что бы включился автостартом ( 85вт блок надо ).
БП другой подкинуть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 21:28
Включаю от ЛБП, другие ноуты работают отлично. Основные питания глянул, вроде как ровные линии.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Пробовал всё отключить, кроме матрицы. Ничего не помогает. Шнурки пробовал 85 и 60вт, забитую от ЛБП. Другой ноут на такой же плате работает отлично. В этот корпус ставил другую плату, тоже работает всё отлично. Т.е. дело именно в материнке.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:54
Фазы питания процессора все работают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (A35YA Rev 2.0) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей)
в форуме DNS
mitrich45
9013
31 авг 2017, 12:42
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) перезагрузка
в форуме Apple
Vitaslon
1514
09 сен 2018, 18:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Перезагрузка при загрузке OS
в форуме Apple
bezzeb
29 окт 2019, 00:01
bezzeb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока
в форуме Apple
RZ9U
11
1383
25 мар 2022, 07:50
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-a) выключение через произвольные интервалы
в форуме Apple
cocs
27 июн 2020, 18:11
cocs Перейти к последнему сообщению
