Текущее время: 26 апр 2024, 05:37
Galic78
Заголовок сообщения: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 23 фев 2021, 13:01 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0.
Для теста установлены: - процессор Intel - Celeron-G1820 (он же GPU); - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание Winard 350WA; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом, не запускается. CLR_CMOS и прошивка БИОСа исправила данный дефект. Я выставил её на продажу, плата ушла, буквально на пол дня. Мне отписались что всё хорошо, плата работает, но вечером этого же дня работать перестала после синего экрана смерти. Плату вернули.
Незнаю что там они с ней делали, но у платы появился новый дефект - плата стартует но нет пост-кодов. Прошил БИОС сбросил CMOS, через раз начала запускаться. Прошил более старшую версию БИОС. Плата стартует но тормозит на посте 10 и через секунд 10-20, упирается в 71 (20-30 сек). БИОС от AMI, в описании к постам, 10 - это сброс клавиатуры, странно во что тут упираться? А вот 71-го поста в моих описаниях нет. И вот сижу и ищу что же это за пост?
Теперь она после упора в 71 (20-30 сек) идёт дальше, но как-то через раз. То сброс, то DOS. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд: ---------- Есть ещё один нюанс. Замерил на контрольных точках напряжения: CPU_CORE1 - 1,01V; CPU_CORE2 - 0,34V; CPU_CORE3 - 0,39V; CPU_VCCIO - 1,01V; CPU_VCOMP - 1,01V; CPU_VCCIO - 1,01V; CPU_VCCIN - 1,72V. Возник вопрос, а разве напряжения на ядрах не должны быть одинаковыми? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Кстати плата нагрелась и теперь на 10 посту не тормозит ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Но на 71-м так и клинит... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- Заметил что напряжения второго и третьего ядра после инициализации падают: CPU_CORE2 - 0,30V; CPU_CORE3 - 0,29V. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Блин, напряжения вообще непонятные на процессоре. Интересно это так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- Похоже надо подключать осциллограф в работу. Жаль что схему не нашел на эту плату, может есть у кого?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 23 фев 2021, 15:23 |
После долго простоя плата опять выдаёт ноли на пост-карте. Даёшь нагреться хабу и снова-здорова. Пост 71 и тормоза. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Похоже придётся греть хаб. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- GA-8i915 писал(а): Какие показания на осциллографе? ШИМы проца, все выдают меандр, одинаковый. ---------- Добавлено спустя 35 минут 43 секунды: ---------- Вопрос по посту 71 так и остался, без ответа.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 23 фев 2021, 17:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Galic78 писал(а): Похоже придётся греть хаб. Зачем, чтобы быстрее добить плату ? Galic78 писал(а): ШИМы проца, все выдают меандр, одинаковый. ШИМ там один Galic78 писал(а): вопрос по посту 71 так и остался, без ответа. Для AMI: 10 - Ранняя инициализация контроллера клавиатуры Galic78 писал(а): Заметил что напряжения второго и третьего ядра после инициализации падают: CPU_CORE2 - 0,30V; CPU_CORE3 - 0,29V. === ШИМы проца, все выдают меандр, одинаковый. Пора уже научится пользоваться этим: Galic78 писал(а): Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется. или Galic78 писал(а): Я выставил её на продажу, плата ушла, буквально на пол дня. Стоить сменить род деятельности, пока "довольные" клиенты не отблагодарили... === P.S. vdm62 писал(а): Блок питания дно днищенское. Поддерживаю, для тестового БП ну никак не катит
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 23 фев 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Galic78 писал(а): Похоже придётся греть хаб. интелевские чипы на прогрев не реагируют в 99.99999% случаях. Galic78 писал(а): ШИМы проца, все выдают меандр, одинаковый. кварцы проверяли?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 23 фев 2021, 22:07 |
GA-8i915 писал(а): кварцы проверяли? Плата периодически стартует, как положено, значит кварцы в порядке?! Я правильно понимаю?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 24 фев 2021, 15:07 |
Плата "глючит" и виновником может быть что угодно, начиная от питающих напряжений, сбоев генерации или плохого контакта. У меня был случай, плата запускалась нормально с windows live, а при установке виндовс появлялся синий экран. Виновником было заниженное vtt памяти, так же был случай плата могла проходить инициализацию только если прикоснешься пинцетом к RTC кварцу, тут был неисправным юг, могла проходить инициализацию нормально только после нескольких перезагрузок, то же юг и т.д. Как по мне в Вашем случае больше похоже на неисправный хаб. Проверьте все вторичные напряжения, генерацию, а так же сигналы запуска во всех случаях и с успешным стартом, и нет. А потом можно будет сделать выводы.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: MSI - H81-P33 - MS-7822 R1.0 - Посты 10 и 71 Добавлено: 25 фев 2021, 13:16 |
GA-8i915 писал(а): Как по мне в Вашем случае больше похоже на неисправный хаб. Проверьте все вторичные напряжения, генерацию, а так же сигналы запуска во всех случаях и с успешным стартом, и нет. Хорошо, результат здесь опешу.
