Текущее время: 02 июн 2024, 05:28
uncledim
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 4GB Gaming X опознать детали Добавлено: 25 фев 2021, 10:02 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
HeXakep писал(а): ещё 1 резистор его поз. обозначение под наклейкой. если это R2503 - то 1кОм 5%.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 4GB Gaming X опознать детали Добавлено: 25 фев 2021, 15:03 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
aleksros писал(а): u100 в норме? 3.3В с неё выходит с 4-го вывода... Даже 1.8В с LDO возле флешки выходят...мистика вобщем
Последний раз редактировалось HeXakep 25 фев 2021, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Подпись стёрли
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 4GB Gaming X опознать детали Добавлено: 25 фев 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
HeXakep писал(а): не нашел на доске такого юнита. вот юнит. при ремонте видеокарт такого не знать... ((
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 4GB Gaming X опознать детали Добавлено: 25 фев 2021, 15:41 |
aleksros писал(а): вот юнит. при ремонте видеокарт такого не знать... (( Выше отредактировал. Да эт первые карты вобще в ремонте из такого новья, у меня профиль не видики был...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RX 570 4GB Gaming X опознать детали Добавлено: 25 фев 2021, 15:55 |
HeXakep писал(а): у меня профиль не видики был... тогда норм )) мерить можно на R120 (не распаян, под u100) - один контакт вход (c pci-e), другой выход.
