Текущее время: 03 май 2024, 16:25
yurabratsk
Заголовок сообщения: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 24 фев 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Всем здравия, люди добрые, помогите победить данную плату, на пост карте горит Reset, замеры показали отсутствие питания процессора, далее обнаружена пропажа сигнала VTT_PWGD на 9 ноге DU1. Также обнаружил 6ом на колодках 3.3в, после снятия двух элементов (не знаю правильного названия) вроде резисторные сборки RN22 и RN23 сопротивление выросло до 119ом и 3.3в стабильно работает.... но Reset все еще есть подскажите куда еще посмотреть.... ---------- Добавлено спустя 19 минут 18 секунд: ---------- из схемы у меня присутствуют VCCSA=0,9в, 5VDUAL=5в и CPU_VTT=1.05в не могу понять где и чего не хватает резисторы все по номиналам
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 24 фев 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
yurabratsk писал(а): из схемы у меня присутствуют VCCSA=0,9в, 5VDUAL=5в и CPU_VTT=1.05в не могу понять где и чего не хватает ну так кроме этого куска схемы, есть еще два места, которые влияют на формирование этого сигнала. это шимка DU1 и транзистор Q48. сначала прозвоните транзистор, потом замените шимку ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 24 фев 2021, 16:26 |
yurabratsk писал(а): с DU1 что должно выходить? выходить ничего не должно. там у шимки вход, но если он пробит, то может сажать на землю искомый сигнал. ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- yurabratsk писал(а): забыл добавить что сигнала PW_EN тоже нет там его не должно быть. на схеме забыли добавить # легко прослеживается по сигналам на транзисторах. снимите Q48 для уверенности.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 25 фев 2021, 06:30 |
aleksros писал(а): выходить ничего не должно. там у шимки вход, но если он пробит, то может сажать на землю искомый сигнал. на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало по питанию там 0,9в
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 25 фев 2021, 12:30 |
yurabratsk писал(а): на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало думаю, что мало. но там три варианта, что может сажать. Q48 сняли? Q17 проверили? если да, то тогда можно и шимку снимать для проверки.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 25 фев 2021, 14:45 |
aleksros писал(а): думаю, что мало. но там три варианта, что может сажать. Q48 сняли? Q17 проверили? если да, то тогда можно и шимку снимать для проверки. Q48 не снят, при снятой шимке сопротивление 30 ом но при снятом процессоре бесконечность.......
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 25 фев 2021, 15:31 |
yurabratsk писал(а): сопротивление 30 ом но при снятом процессоре бесконечность даже если бы был пробит проц в короткое, там не должно быть меньше 2х килоом. точно правильно измеряете?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 26 фев 2021, 10:55 |
yurabratsk писал(а): стоит резистор R166 а на плате его нет даже места под него нет где его найти? на схеме нарисована перемычка. не заморачивайтесь это дорожка особой формы, она под лаком. просто прозвоните и убедитесь, что контакт есть.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 26 фев 2021, 13:09 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
yurabratsk писал(а): на этой проверил двумя мултиметрами без процессора мегаомы с процессором 18-30ом ставил разные процессоры g2020. g2030 и i5 3330 Поздравляю Теперь вы знаете, что 1155 процы имеют низкое сопротивление по CPU_VTT и VCCSA Впрочем также как и процы на сокете 1151 по VCCIO и VCCSA
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 26 фев 2021, 14:16 |
com77 писал(а): Теперь вы знаете, что 1155 процы имеют низкое сопротивление по CPU_VTT и VCCSA мне сказали что на 9 ноге U1 должны быть килоОмы, на другой плате с такой же шимкой и чипсетом z77 сопротивление 8кОм.....
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 26 фев 2021, 14:23 |
yurabratsk писал(а): мне сказали что на 9 ноге U1 должны быть килоОмы Надо различать замеры с процом и без. Процессор не является составной частью материнки, вы ведь материнку ремонтируете ? В этом явное удобство, например по сравнению с видеокартой...
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset Добавлено: 03 мар 2021, 00:46 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
yurabratsk писал(а): обнаружена пропажа сигнала VTT_PWGD на 9 ноге DU1 Далее yurabratsk писал(а): на 9 ноге шимки DU1 40 ом не знаю много это или мало по питанию там 0,9в Значит сигнал VTT_PWGD все-таки есть.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020 |
3 |
776 |
11 дек 2022, 15:02
vit975
M4A78LT-M нет инициализации, на пост карте мигает Reset
в форуме Asus
Zorro_R1 |
13 |
4372 |
14 сен 2020, 13:21
Zorro_R1
Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
в форуме Gigabyte
Муратшин |
11 |
1986 |
10 сен 2022, 23:46
Муратшин
GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
в форуме Gigabyte
pEEp |
17 |
5115 |
15 янв 2019, 00:37
com77
Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин |
0 |
1623 |
23 май 2019, 13:38
Василий Прокудин
