Текущее время: 02 июн 2024, 13:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273) нет старта Добавлено: 25 фев 2021, 15:35 |
digital-spider писал(а): оба чипа трупы ??? это смотря что считать чипом. если кристаллы, то два, а если BGA, то один...
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273) нет старта Добавлено: 25 фев 2021, 15:47 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
siberian писал(а): это смотря что считать чипом. если кристаллы, то два, а если BGA, то один... Да не, там видеочип такой же прожаренный с сопротивлением 1,5 Ома ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Вот и nVidia жаренная
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273) нет старта Добавлено: 25 фев 2021, 21:07 |
digital-spider писал(а): там видеочип такой же прожаренный с сопротивлением 1,5 Ома PL701 не имеет никакого отношения к VGA
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273) нет старта Добавлено: 25 фев 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
digital-spider писал(а): Компаунд который должен быть по углам BGA Вы первый раз разобрали +/- свежий леново? В нормальном состоянии компаунд, он просто щедро разлит заботливым производителем, в том числе - и под сами чипы. У вас раньше текстолит расслоится и обуглится, чем вы заставите перейти этот компаунд в жидкое состояние путем нагрева. Судя по фото - ничего там жареного нет. Сопротивление cpu_core безусловно низкое, комбайн скорее всего труп. Подымайте, проверяйте сопротивления, делайте дальнейшие выводы. Сопротивление gpu вполне себе рабочее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273) нет старта Добавлено: 26 фев 2021, 09:57 |
darthmaulx3 писал(а): Сопротивление gpu вполне себе рабочее. Хотя ТС не написал про него ни строчки...
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273) нет старта Добавлено: 26 фев 2021, 14:36 |
Сообщение не в тему siberian писал(а): Хотя ТС не написал про него ни строчки... 2 пост ТС в теме.
