Текущее время: 10 май 2024, 17:45
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС Добавлено: 25 фев 2021, 16:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
whitecore писал(а): В какую сторону копать? В сторону сервиса. Клиентам туда дешевле выйдет.
whitecore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС Добавлено: 25 фев 2021, 18:40 |
Сообщения: 6 Откуда: Izhmurtsk
jocker писал(а): а если дать ему хдд с установленной вин - есть проблемы? это я спрашиваю, вспоминая про acer aspire 5560 и его кривизну Установленная 7 даёт картинку приветствия и перезагружается, получается очередной цикл. Так же даёт возможность выбрать Восстановление, выбор этого параметра приводит к восстановлению, стремящегося к той же безконечности. А теперь самое интересное, обратил внимание на наклейку "Designed for microsoft windows xp". Нашел пыльный образ XP Game Edition, вот он встал как ни странно. Вопрос знающим - Есть ли какое-то программное ограничение на самой плате на другие ОС? leopold1112 писал(а): В сторону сервиса. Клиентам туда дешевле выйдет. Всегда успеется туда скинуть аппарат. Просто хочется самому понять хотя бы какие варианты могут быть и возможные решения. И может быть кто-то сталкивался, но на других девайсах.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС Добавлено: 07 мар 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
whitecore писал(а): Есть ли какое-то программное ограничение на самой плате на другие ОС? Операционная система 32bit.
whitecore
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad s12 (WISTRON LS20-VIA) Срывается установка ОС Добавлено: 08 мар 2021, 20:58 |
Raheem писал(а): Я думаю что это из за битых секторов в жестком диске. Даже можно попробувать установить ОС с разных источникоа. rachin81 писал(а): А с другим жестким тоже самое? vzrivpaket писал(а): Операционная система 32bit. Попробованы и свежий ССД и ХДД разные, похоже всё дело в архитектуре самих операционных, которые возможно не широко поддерживаются железом этих аппаратов. Опять же сингапурская сборка якобы, но по серийнику на сайте он не пробивается. Всё полурешилось установкой какой-то обрубленной сборки семёрки, и нетбук оставлен под минисервер пока совсем не крякнет. Всем спасибо. От себя же добавлю, что если это оригинальная продукция, то она достаточно неудачная на мой взгляд.
