Текущее время: 01 май 2024, 20:30
savaxt
Заголовок сообщения: Toshiba C660 (LA-7202P) Работает только 1 фаза питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 23 фев 2021, 03:10 |
Вообщем при покупке корпуса внутри была залитая плата. залитие было по питания проца, снял все ключи, резисторы, кондёры и заменил с донора с механически повреждённой платы. Так же был отгоревший контакт шимки - её поменял (ISL95831 на ISL95831A с другого донора, с самсунговской платы). По распиновке разницы не нашёл. Ноут стартует, работает, но имеет одну особенность.... в биосе и на старте обе фазы работают отлично, сигнал по форме одинаковый. всё как надо. Но с начала загрузки с любого носителя - работает только первая фаза, вторая не подключается от слова совсем, даже в стресс-тесте аиды.. при этом частота не 2.3 а 1.3 и потребляемая мощность в районе 10Вт всего. В чем может быть затык? я так понимаю - или шимка не сильно совместима или где-то есть сигнал по мощности... сталкивался с таким, но там проц работал строго на 800мгц, а тут что-то типа поверлимита из-за того что вторая фаза неактивна....
