Текущее время: 28 апр 2024, 02:38
Alex2237
Заголовок сообщения: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 24 фев 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 10:14 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 49 Откуда: Тольятти
Привет. имеется БП IN WIN модель платы IW-P350W основной шим SG6105DZ фото верх и низ выложил. схема во вложении от БП 300Watt, но визуально подходит к данному.
предохранитель целый, нет дежурки при подключении БП. звонится в кз диод шоттки D26, но он рабочий. дело не в нем (выпаял, проверил) сопротивление на контактах после выпайки диода 2 ома всего. проверил и заменил электролиты в обвязке C36, C37. проверил резистор R54 (46 Ом). D25 проверил, не выпаивая. нормально. не пойму почему такое низкое сопротивление, что еще можно проверить, прозвонить? не знаю как прозвонить транс дежурки, подскажите плиз. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: ---------- Стабилитрон D14 еще сгорел. звонится в кз (не заметил сразу)
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 24 фев 2021, 13:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Alex2237 писал(а): Стабилитрон D14 еще сгорел. После его выпайки что-то изменилось в плане сопротивления на землю? R37 при этом не горелый, живой?
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 24 фев 2021, 14:03 |
igils писал(а): После его выпайки что-то изменилось в плане сопротивления на землю? R37 при этом не горелый, живой? R37 живой (сопротивление 10 Ом, как и должно). после выпайки один вывод D26 на землю 1 Ом, второй 46 Ом.(было 2 Ом до выпайки D14)
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 24 фев 2021, 15:14 |
Проблема устранена. Ремонт закончен, блок заработал?
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 24 фев 2021, 16:55 |
igils писал(а): Проблема устранена. Ремонт закончен, блок заработал? нового стабилитрона нет впаять. завтра куплю и проверю. сегодня уж очень холодно на улице.
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 24 фев 2021, 17:47 |
Проверить и без него можно, если осторожно. От перенапряжения он.
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 25 фев 2021, 23:55 |
igils писал(а): Проверить и без него можно, если осторожно. От перенапряжения он. ясно. впаял все же. подключил бп через лампочку. лампочка моргнула, не горит. на дежурке О вольт. что то еще мешает подняться напряжению.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 26 фев 2021, 10:04 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Alex2237 писал(а): сопротивление на контактах после выпайки диода 2 ома всего. Через вторичную обмотку трансформатора - проверяйте диод D25, элементы и цепи после него
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 26 фев 2021, 10:16 |
mia: стоит всю тему прочитать, а не только первое сообщение.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 26 фев 2021, 14:28 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Alex2237 писал(а): что то еще мешает подняться напряжению Проверяйте со стороны первички - стартап резисторы R47 R48, Зенер D23, раскачку Q9 , оптрон, а лучше всю обвязку вокруг ключа Q10 там деталей и так немного
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 15 апр 2021, 18:31 |
Radio2865 писал(а): Проверяйте со стороны первички - стартап резисторы R47 R48, Зенер D23, раскачку Q9 , оптрон, а лучше всю обвязку вокруг ключа Q10 там деталей и так немного проверяю Q10 и Q9 неисправны (заменил). стабилитрон D23 тоже пробой. по резистору R60 вопрос. он подгорел и облез непонятно какой номинал. выпаял, сопротивление 18 кОм. а по схеме 20 не понятно толи Омы толи кОмы. подскажите кто в курсе в каких единицах указано
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 15 апр 2021, 20:09 |
black-armour писал(а): По схеме в "Омах". спс. такой еще вопрос. резистор по схеме на 20 Ом. есть на замену на 22 Ома. можно ставить или обязательно на 20 Ом надо?
Alex2237
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 30 апр 2021, 00:43 |
почти всю дежурку проверил, выявил неисправные q9, q10, R60, R62, R62A, D14, D23 заменил. сейчас при включении через лампу. лампа горит. 5 вольт дежурки не поднимается. что то упускаю. у транса дежурки между выводами 2 и 4 сопротивление 1 Ом всего это нормально?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 30 апр 2021, 00:57 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Сопротивление обмоток в этих трансформаторах ни о чем не говорит кроме отсутствия обрыва. Его надо выпаивать и мерять индуктивность первичной обмотки и если она менее 1мГн, плавно перейти к замене/перемотке трансформатора. А вот если индуктивность такого порядка начать проверку вторичных цепей, в частности короткого в самой ШИМ или выпрямительных диодах, так как при неудачных экспериментах она развалится первой, даже с лампой. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 50 секунд: ---------- И еще, для памяти. Если БП с SG6105 и вылетела дежурка, до починки дежурки ШИМ ставить нельзя, а чинить дежурку запаяв внешний TL431 на место того что находится в ШИМ, в противном случае будет фабрика по производству дохлых ШИМ. Эта дежурка с одной подлянкой которая и была причиной выхода из строя ШИМ с большой долей вероятности.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: БП IN WIN модель платы IW-P350W кз в дежурке Добавлено: 30 апр 2021, 13:48 |
Alex2237 писал(а): сейчас при включении через лампу. лампа горит. Ничего не упустили из виду? Если все ок попробуйте от затвора ключа Q10 запять на горячую землю резистор 10К-15К Ом. Если в цепи кз или ключ постоянно открыт лампа будет гореть постоянно
