Доброго времени суток! Имеется данный ноутбук с встроенной оперативной памятью! при включении потребление поднимется до 0.7 ампер на 1 секунду и так по кругу(циклическая перезагрузка!)! при подключении акб зарядка идет потребление 1.5ампер и паралельно попытка включения на тот момент потребление 2.2ампра Биос прошивал картина не меняется! 1 раз он включился и запустил в биос! Помогите кто может! ---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ---------- Без проца включается и стоит на 0.2 ампрер подкидывал другой картина не меняется!
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: ASUS x54c-sx16r (K54C) циклическая перезагрузка!
Проц не успевает нагрется! но немного теплый! Дежурки есть!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS x54c-sx16r (K54C) циклическая перезагрузка! [РЕШЕНО]
Добавлено: 27 фев 2021, 19:44
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Название напряжения указывай на дросселях. Картинки не надо, а то самому лень тоже искать. И проц сними.
Сейчас этот форум просматривают: msml01, vovkawww и гости: 32
