фото посмотреть не можем по причине отсутсвия нормального доступа -поэтому из нашего опыта -проверь электролиты по питанию -если есть хоть немого сомнительные замени
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Air 1370 (820-3024) выключается при загрузке/установке О
Добавлено: 29 ноя 2012, 00:05
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 13:42 Наличности на руках: 57.01 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Кулер работает ? Охлаждение чистое ? Скорее всего что то перегревается чип сет может. А от акумул. тоже так выкл., если нет то проблема может быть в БЖ.
skipass
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
