Текущее время: 02 июн 2024, 20:21
doomsayer
Заголовок сообщения: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 26 фев 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
День добрый,
Пытаюсь собственными (непрофессиональными) руками отремонтировать сабжевую карточку. Опишу последовательность своих действий, и странности, с которыми столкнулся. 1. Проверил на КЗ по всем линиям питания (12, 12доп, 3.3, 5, 1.8, 1, GPU/GDDR). Замерял по возможности на дросселях. КЗ нигде нет. 2. Запустил карту в райзере. Поступают все 12, 3.3 и 5в. 1.8в уже на дросселе нет, соответственно не поднимались и оставшиеся. 3. Проверил вводы на преобразователе (терминологию могу путать) 1.8в с маркировкой AMCG (вроде как это NB671). 12в подходят, ENable 5в подходит. Ну, думаю, простой будет ремонт - всего навсего преобразователь сдох. Выпаиваю его. 4. После снятия чипа я на всякий ещё раз всё прозвонил и обнаружил, что сопротивление на дросселе 1.8 было ~160ом, что, насколько я понимаю, маловато - в видосах у народа там около 900. Сколько было ДО снятия чипа я не помню, но точно не было КЗ. 5. Запустил карту в райзере, и тут начался полтергейст. На дросселе 1.8 появились какие-то 2.2 вольта, более того, запустились все последующие цепи питания с нормальными напряжениями. Карта изображение правда не дала, но чип стал греться, и мне не хотелось его долго держать на этих непонятных 2.2в вместо 1.8. Успел померить что на PGOOD контакте на площадке спаянного преобразователя тоже были 3.3в. Внимание вопрос - откуда на этой линии вообще могло появиться напряжение со спаянным преобразователем? Площадка была очищена, ничего на ней не могло коротить. Мысли вслух/вопросы: 1. NB671 спаивался туго, я мог перегреть феном какие-то соседние кондёры/разисторы. Но вроде мультиметром прошёлся, ничего подозрительного не нашёл... 2. Могут ли 2.2в прибегать из каких-то пробитых логических элементов? Например, если на каком-нибудь "и" встречаются 1.8 и эти 2.2, и элемент закорочен? Но если так, почему пока NB671 был на месте на дросселе был 0? 3. PGOOD тажке вводит в ступор - кто его туда кидает, когда чип спаян?
Буду признателен за любые советы/подсказки. PS. К сожалению, ЛБП пока не имею, играюсь только в райзере.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 26 фев 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
doomsayer писал(а): На дросселе 1.8 появились какие-то 2.2 вольта какое сопротивление?
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 26 фев 2021, 15:59 |
madking писал(а): какое сопротивление? На обесточенной карте 180ом.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 26 фев 2021, 18:34 |
doomsayer писал(а): На обесточенной карте 180ом. так сами писали doomsayer писал(а): в видосах у народа там около 900. вот вам и ответ, ГПУ брелок
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 26 фев 2021, 18:59 |
madking писал(а): вот вам и ответ, ГПУ брелок Может и так, но 1.8 ведь не только на ГПУ идёт. И откуда может прибегать 2.2в, в ГПУ ведь такого напряжения нет.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 27 фев 2021, 00:34 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
doomsayer писал(а): PGOOD тажке вводит в ступор - кто его туда кидает, когда чип спаян?
pgood-ы обычно open-drain (для объединения в кучу), где-нибудь да подтянут.
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 27 фев 2021, 02:25 |
doomsayer писал(а): Может и так, но 1.8 ведь не только на ГПУ идёт. И откуда может прибегать 2.2в, в ГПУ ведь такого напряжения нет. для убеждения, снимите ГПУ и смотрите какое напряжение будет на 1.8В линии
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 27 фев 2021, 14:26 |
madking писал(а): для убеждения, снимите ГПУ и смотрите какое напряжение будет на 1.8В линии
Сделал проще - приподнял все дроссели основного питания GPU/GDDR, в итоге на чип никакое питание не идёт и он не греется. Но 2.2в на линии 1.8 остались! Соответственно, идут они откуда-то ещё. Так что, похоже, гпу рано списывать со счетов.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 27 фев 2021, 16:39 |
doomsayer писал(а): идут они откуда-то ещё если поднимается nv3v3 - предположу, что натекает с него через подтяжки различных gpio
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 27 фев 2021, 20:39 |
uncledim писал(а): если поднимается nv3v3 - предположу, что натекает с него через подтяжки различных gpio
Это похоже на правду, т.к. со снятым преобразователем 5в эти незванные 2.2 так и не ушли. Так что по сути 3.3в последний подозреваемый. Но что 3.3 что 1.8 бродят по всей плате, очень тяжело отследить, где они пересекаются.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 28 фев 2021, 17:19 |
galkinvv писал(а): если найти этот транзситор на вашей карте и снять судя по схеме, он открывается при наличии powergood 1.8, так что возможно хватит просто заземлить эту контактную площадку
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 28 фев 2021, 23:41 |
galkinvv писал(а): (Q523 на asus 1080, на других может отличаться) На моей 1070TI есть маркировка под этот транзистор, но самого транзистора нет, так же как и Q517 и Q520 рядом. Видимо схема как-то упрощена по сравнению с 1080.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 28 фев 2021, 23:58 |
doomsayer писал(а): но самого транзистора нет тогда должен быть q522 (в схеме есть две альтернативные реализации включения nv3v3)
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 01 мар 2021, 01:06 |
uncledim писал(а): тогда должен быть q522 Снял q522, но 2.2в так и остались. Реально не догоняю, откуда они берутся...
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в Добавлено: 14 мар 2021, 23:47 |
Поковырял карту ещё немного, но яснее не стало. Поотключал NV12V и NV3V3 (снял Q515) - всё те же лишние вольты на 1.8. Поснимал разные резисторы которые прозавнивались напрямую с линии 1.8 - тоже не помогло. Пробовал запитать отдельно от лбп только 12в или только 3.3в - тогда лишние вольты пропадают. Попробовал запитать 3.3в от лбп и 12в от найденного простого бытового блока питания (предварительно проверив, что он выдаёт честные 12в) - поднялись 12в, 5в и 3.3в БЕЗ фигни на 1.8. Конечно, уверенности что бытовой БП даёт 12в без диких помех нет. Но если воткнуть карту в райзер, где приходят те же напряжения - глюки на 1.8 возвращаются. Интересно, почему так? Можно, конечно, снять гпу, но я не совсем понимаю, что это даст - даже если чип мёртвый всё равно выглядит, что первоначальная проблема где-то ещё.
