Текущее время: 18 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 20:24
В ремонте ноутбук после сервиса, со снятым драйвером фазы процессора. Рядом три такие же, маркировка A35.
Может кто то подсказать название чипа?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 22:06
Если дали питание без шима - процу тапки.
Это драйвер какой-то. Посмотрите, какой там шим проца стоит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 22:25
Выгоревшая одна фаза, текстолит подсмален, сняты оба мосфеты и драйвер. На трех фазах проходит инициалиция и попытка загрузки винды секунд 10, дальше ребут.
Ноут собран, пока не знаю что с ним делать, там вроде NCP81215D стоит.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:43
Для буков на этом шиме в даташите указан NCP81151.
Посмотрите, сколько питания приходит на драйвер. Если 5 вольт, то точно он.
По даташиту на него маркировка:
A3 = Specific Device Code
M = Date Code
Что делать известно - вычищаем прогар, восстанавливаем подложку под транзистор, садим его, возвращаем драйвер ан место.
Без одной фазы примерно так себя вести и будет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:40
Datasheet на эту шим так и не нашел, но походу драйвер вы определили верно, кодировка A3*.
Буду пробовать подымать.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 20:22
После восстановления фазы ноут завелся. Спасибо за помощь.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5) опознать элемент
chainik
945
10 июн 2021, 14:08
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT rev. 1.5) Замена проца
san79
05 авг 2022, 19:17
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G531G (G531GT Rev:1.5) Нет изображения на матрицу
agolovchenko
27
3065
26 ноя 2022, 14:41
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G531GT (G531GT) Отсутствует smd элемент во входной цепи
VitalyOdessa
26 мар 2021, 17:56
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT) VGA bios
Groover007
1281
18 авг 2021, 17:42
Groover007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, doncah9i, gsmclub2008, kjayachandran4, sashavip, xikmat и гости: 36
