Текущее время: 03 июн 2024, 20:45
Koe
Заголовок сообщения: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 фев 2021, 01:49 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Приветствую! Плата ASUS X550LC (наклейка X550LA), нет реакции на кнопку вкл. Дежурка силовые 3В и 5В формируются, при подаче питания кратковременно появляется питание флешки биос, идет вычитка, и напряжение с флешки пропадает. Мульт запитан, LID =3.3V, AC_IN_OC# =0V, PWR_SW# с 3,3 опускается до 0 при нажатии кнопки, ресет с мульта снят, биос шил, мульт менял и шил. В общем, не подымается P_+3VSUS_ON2_10 (хотя при подаче питания на мгновение поднимается, пока биос вычитывается), я так думаю оно постоянно после кнопки должно быть? или до кнопки? Ресет с хаба не снят, должно быть снято до кнопки ведь? Ретрансляция кнопки хабу есть, но только при первом нажатии после подачи питания, последующие нажатия не ретранслируются уже. идеи кончились, что упускаю?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 фев 2021, 14:14 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Koe писал(а): смущает VCCIO 50 Om, не маловато? Нормально Если взять Power Sequence, что не поднимается до PWR_SW#?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus (X550LC rev2) нет реакции на кнопку Добавлено: 08 мар 2021, 22:15 |
frag5532 писал(а): Так мульт хоть что то транслирует на хаб? Koe писал(а): Ретрансляция кнопки хабу есть, но только при первом нажатии после подачи питания, последующие нажатия не ретранслируются уже. Клиент забрал плату без ремонта..
