Текущее время: 11 май 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2 0 ) автостарт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 17:13
здравствуйте, принесли ноутбук, оказался залит со стороны микросхемы картридера realtek. Не работают многие клавиши на клавиатуре, видно, что тоже залиты чем-то сладким. На входе по питанию платы нет короткого. Также замеры сопротивления по основным дросселям прилагаю. Батарею не подключал.
При подаче питания дежурки есть, до биоса доходит, система грузится. Процесс запуска снял на видео. Версия биоса 314.
Пробовал прошить биос, брал с офсайта и тут на форуме - при подаче питания загорается индикатор зарядки белым и всё.
https://disk.yandex.ru/i/jRRoAt-cD7cdKQ
Также замеры напряжения - на дросселях с надписью 16 ом - 0,9в. Дежурки 5 и 3,3в есть. Дроссель с сопротивлением 210 ом напряжение 1,37 вольт. На дросселе, находящемся возле разъема акб 8,4 вольта. Хотя батареи нет. Странно
 Заголовок сообщения: Re: asus x540mb gq079 (x540mb rev 2 0 ) автостарт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 17:52
И что не так? Асусы с бородатых времен без батарейки rtc делают автостарт при подаче основного питания. В данном случае батарейкой rtc работает аккум ноута. Без него/с дохляком естессно будут автостарты платы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 18:10
спасибо, вот этого не знал, извините.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540mb gq079 (x540mb rev 2.0) не включается
san2505
28
3685
12 мар 2021, 11:07
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540MB (Asus X540MB) Сгорел резистор возле разъёма АКБ
S_T_a_S
08 сен 2020, 00:12
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540MB-GQ050T (X540MB rev: 2.0) помогите опознать компоненты.
saber
10 окт 2019, 09:42
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540MB-GQ050T (x540mb rev:2.0) Не могу разобраться с BIOS
Rezac
15 апр 2020, 08:35
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540mb (x540mb rev. 2.0) периодически виснет на логотипе
mdd1
27 май 2022, 15:17
mdd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
