Заголовок сообщения: Asus X72DR (k72dr rev:3.0) Проблемы со стартом
Добавлено: 27 фев 2021, 22:17
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 270.27 Сообщения: 198 Откуда: Германия
Привет всем
Пришел мне ноутбук с проблемой нет изображения но есть старт.Прошил биус с чистым ме/рег и есть нормальный быстрый старт но и есть затяжной старт секунд так на 16 и бывает нет при старте инициализации . Все что было на сайтах всё испробывал .
Не ужеле мост или я ошибаюсь.
Помогите пожалуйста
Администрацыя и Модераторы
Глубоко извеняюсь если я не там пишу или где то подобная тема есть то пожалуйста не стерайте а перенесите моё сообщение туда где нужно и сообщите мне. Благодарю
Eross
Заголовок сообщения: Re: Asus X72DR (k72dr rev:3.0) Проблемы со стартом
Последний раз редактировалось Eross 28 фев 2021, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
Джамбулец72
Добавлено: 27 фев 2021, 23:03
Спасибо попробую ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- Нет не идёт другое заливаю запускается но тоже мамое происходит. Спасибо
btomce
Чистый Ме регион ставил не идёт .Завтра погрею севмост.Спасибо
я только что понял - это же у Вас АМД платформа, МЕ регионы только на Интелах. если у вас видеокарта 216-0749001, то вполне вероятно что проблема в ней.
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: Asus X72DR (k72dr rev:3.0) Проблемы со стартом. РЕШЕНО!
Добавлено: 28 фев 2021, 11:39
Благодарю вас всех кто помогал.
Как я и догадывался и вы тоже что севмост такие чудеса делал . После прогрева 215.0752007 всё встало на свои места как и должно быть. Всё работает. Надо менять мост.
Сейчас этот форум просматривают: grantiq, Gulnar и гости: 12
