Текущее время: 14 май 2024, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:39
Приветствую знатоки. На столе плата с отсутствующем питанием процессора. При визуальном осмотре был обнаружен сбитый элемент (резистор) с нижней стороны хаба. Восстановил, плата запустилась. Но вот проблема, поскод не бежит и питания процессора не поднимается( Остальные питания есть. VCORE 0 V. Сопротивление по дросселям 100 ом (по-моему маловато). Пробовал выпаять подозрительные мосфеты, без изменений, проверил конденсаторы, все в норме. Осциллографом проверил кварц (на всякий случай), тикает. На флэшке биоса (2 нога) при запуске шевеление есть. На 107 ноге мульта (VCORE_SENSE) сопротивление клоомы. Подскажите куда копать? Как вычислить виновника :cry_ing:
ШИМ L6718TR
МУЛЬТ NCT6776D
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 22:54
Открывай даташит по ШИМу и тыкай осцилографом, что-то мне подсказывает что раз на мосфетах тишина - значит виноват ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 23:21
max_gh1 писал(а):
тыкай осцилографом
Я пока новичок, подскажи куда тыкать, открыл даташит :smu:sche_nie: :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
max_gh1 писал(а):
по ШИМу
29 нога VCC5 - 5 V
45 нога VCC12 - тишина
23 нога EN - 1 V
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 00:25
открываем борду и смотрим может по 12 в нолевик или 2.2 ома сгорело
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 00:33
Алексей056 писал(а):
23 нога EN - 1 V
Энабля - 1.05V вот с нее и начните разбираться, откуда она берётся))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:04
com77 писал(а):
Энабля
Так это разрешающий сигнал? Ведь его не должно быть (если что то не то). Или я не прав
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:46
По шиму смотреть:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
7,8,9 ногу шим ,SVI BUS это.
На 2 ноге мсх. биос что вы хотели увидеть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:04
alex68q писал(а):
7,8,9 ногу
Произвёл замеры на 7,8,9 ноге (фото приложил).
На сигналах PHASE всё тихо(
На 52 ноге VR RDY - 106 mV (сигнал есть)
На 45 ноге VCC12 - 80 mV (тишина)
На 29 ноге VCC5 - 106 mV (сигнал есть)
Последний раз редактировалось Алексей056 28 фев 2021, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:29
29 нога VCC5 - 5 V
23 нога EN - 1 V
а эту куда делось?ладно не было изначально 12 В,но теперь и 5 В нет на шимке и того EN что был ))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:41
den2 писал(а):
а эту куда делось?
Извините ошибся (либо осциллограф глюкнул)
На 29 ноге VCC5 - 4,8 V (сигнал есть)
На 23 ноге VCORE EN - 1, 04 V (сигнал высокого уровня)
Не судите строго, только учусь (в моей деревне нет нормальных специалистов к кому можно обратиться).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:43
Алексей056
Пока на VCC12 не будет 12 В питание не появится на ЦПУ.Там судя по борде туева куча нулевиков и 2.2 Омников стоит.Прям паровоз блин.И это чтоб запитать ШИМку по 12 В )))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 12:50
den2 писал(а):
Прям паровоз блин.
Спасибо что откликнулся) очень хочется разобрать в чес же дело и как это работает) Буду прозванивать по всей линии, по результату напишу)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Почему такое низкое сопротивление (100 Ом) на дросселях питания ГПУ? Смущают они меня(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:08
RP513
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Пока найди потеряшку по VCC12,остальное не важно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:19
VR RDY , VCORE EN там логика или 0 или 1, смотрим вр.диаграмму - первая строчка есть, ниже вторая строчка нет, все что ниже то же не будет.
Осциллографом лучше гляньте на мсх. биос --- 1нога - CS (первый канал) , 2,6,5 -любую из зтих ног на второй канал осцилл.
VCC12 может быть и не через нулевик ,а через 2.2 ом .
Последний раз редактировалось alex68q 28 фев 2021, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:37
alex68q
там гирлянда судя по той борде,что есть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:00
Что то мы кажется ни туда поехали VCC12 это не 12в это 7в по д.шиту и получается через питатель, борд у вас на какую плату ?
Алексей056 [ТС]
Там рядом с шимом должен APE1117 SOT223 стоять , он делает из 12в --7в .
На 45 должно 7в быть, выглядит примерно так :
(борд правда другой ,но в принципе должно подойти)
Последний раз редактировалось alex68q 28 фев 2021, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:14
alex68q
Всё верно,зациклился на 12 В.
Алексей056
От ШИМ вглубь схемы.
45 нога ШИМ - RP35 - RP274 - RP276 - Q814.... Вот по этой цепи и идите.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:30
alex68q писал(а):
APE1117 SOT223
APE1117 SOT223 я как раз на нём и застрял( 12V на нём имеется а вот на выходе 0( может с ним какая проблема?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
den2 писал(а):
вглубь схемы.
APE1117 SOT223 этот элемент преобразует 7 V?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:38
Да он это.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Сам q814 не греется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 14:49
APE1117
Обыкновенный стабилизатор с фиксированным напряжением,резисторами на 1 ноге задается выходное напряжение по формуле, дохнут часто,стоят абсолютно везде.(повербанки,USB проверялки заряда, Т2 приставки,ТВ платы,БП,платы винчестеров уже ни говоря о мат. платах ноутов и десктопов.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:01
нет. Всю обвязку прозвонил, ничего не сгорело(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
den2 писал(а):
q814
Его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:19
1 ногу на землю , 3 нога входное напряжение(5--12в) например 9в. на 2,4 ноге должно быть фиксир.напр. (1.5-1.8-1.9---------5в)
Естественно надо выпаять.Можно и на плате , но лучше выпаять!!!.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:26
alex68q писал(а):
но лучше выпаять!!!
Ок. Ну просто больше нечему тут ломаться (всё прозвонил)
---------- Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: ----------
q814 сдох, заменил теперь 7 V есть, вот теперь КЗ по питанию процессора(
---------- Добавлено спустя 30 минут 37 секунд: ----------
При подключении ЛБП (к колодке питания ЦПУ) потребление выставил 2 Ампера, ничего не греется( Масфеты выпаивать по это линии?(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:29
Где кз обнаружили? точное место надо , с проц. или без измеряли ,мосфет конечно проверить на 100% можно только заменой на новый)) .
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:37
alex68q писал(а):
Где кз обнаружили?
На колодке питания ЦПУ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:48
НА дрoсс. L770 что 0.00 Ом показывает со снятым процом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:58
alex68q писал(а):
НА дрoсс. L770
Да полное КЗ. Электролиты выпаял, все нормальные.
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 33 секунды: ----------
В общем сдохли два мосфеты в цепи питания ЦПУ. Запустил без двух фаз, картинку дала)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:36
Супер вообще блин ))))))) до этого живые были потом померли...интересно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:46
den2 писал(а):
цепь колодки
ЦПУ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
den2 писал(а):
потом померли
Причём на разных плечах(
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
На отключенных фазах (без масфетов) осциллограф показывает сигналы на PHASE 2 и 4, отличный от рабочих. Это потому что нет мосфетов или что то ещё не впорядке?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro 3 rev. 1.04 нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 12:12
сдохли два мосфеты
Поменял мосфеты, полет нормальный всем спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z77 pro 4 rev. 1.06 поделитесь bios дампом
в форуме ASRock
tema23
1199
17 ноя 2020, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05
в форуме ASRock
YunicheK
1701
27 сен 2020, 14:36
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 Extreme 11. Проблемы с биосом.
в форуме ASRock
helgboy
07 фев 2015, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 fatal1ty professional не запускается.
в форуме ASRock
Andre27
9964
12 сен 2016, 20:44
Deadspase1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z77 pro3 4 (beeps) пика, ошибка 55
в форуме ASRock
unreset1
23 янв 2016, 11:18
serviceman Перейти к последнему сообщению
