Текущее время: 21 май 2024, 14:21
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: hp 15 db0461ur (La-G078p) не включается Добавлено: 28 фев 2021, 16:32 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60
Сообщения: 208 Откуда: cerato
IOD писал(а): Подайте с ЛБП в ту сторону, где 0,77ом при подаче 1v 2A - потребление 1.2A кз нет и ничего не греется можно ли делать вывод что такое сопротивление норма по этой линии?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: hp 15 db0461ur (La-G078p) не включается Добавлено: 28 фев 2021, 16:58 |
leopold1112 писал(а): Нет, не нормальное. Это питание памяти 1.2в. и сохранилась запись, что там на диодной прозвонке 650\135 мв какой вывод делаю? мертв комбайн?
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: hp 15 db0461ur (La-G078p) не включается Добавлено: 28 фев 2021, 17:24 |
n_lazkov писал(а): смотри мож гдето еще залито не дочистил смущает то что ничего не греется
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp 15 db0461ur (La-G078p) не включается Добавлено: 28 фев 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
arcopon11 писал(а): смущает то что ничего не греется Чем смотрите? Если нет тепловизора, подольше подержите питание в 1в, может и нащупаете нагрев комбайна. Внимательно осмотрите слот ОЗУ, может там проблема. Когда сняли закороченную планку ОЗУ - контактные дорожки на месте остались?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: andrevic, babydoll88_67, dubstep1, Google [Bot], ilyhmen, Jahm, koko, kolyansky, nicksergh, Valero1969, vodmar и гости: 37 |
