Текущее время: 27 апр 2024, 11:42
stierlitz14
Заголовок сообщения: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 28 фев 2021, 17:09 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 16:38 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Всем привет. Имею планшет с док станцией. Слетела винда, пробую переустанавливать через загрузочную флэшку, через winpe, ничего не получается, файлы копируются, уходит на перезагрузку и опять все заново. Пробовал и вин7 и вин10, и 32 и 64, флэшки менял, биос обновлял.
stierlitz14
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 28 фев 2021, 23:31 |
n_lazkov писал(а): Ты флешку через отг кабель или микру пробуеш? Через док станцию.
stierlitz14
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 01 мар 2021, 12:03 |
SergejF писал(а): А менять форматирование раздела GPT/MBR пробовали? В обеих случаях не устанавливается? Пробовал.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 01 мар 2021, 12:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
stierlitz14 писал(а): Через док станцию. через OTG ставить надо!
stierlitz14
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 05 мар 2021, 00:30 |
Uomo писал(а): через OTG ставить надо! Через ОТГ результат аналогичный. Какие еще мысли?))
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 05 мар 2021, 00:56 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
А мысли есть, но придётся собрать костыль из USB-хаба, клавиатуры, мышки и флешки с виндой, всё это подключить через кабель OTG в разъём микро USB планшета, загрузиться с лайвсиди. С помощью diskpart убить все разделы на emmc памяти и инициализировать флешку, но не создавать раздел, винда сама всё себе создаст. Затем зажать шифт на клавиатуре и удерживая шифт отправить ноут на перезагрузку, появится сервисное меню. Затем выбрать загрузку с uefi usb накопителя. Дальше, если установочный образ оригинальный, винда установится и попросит выбрать язык. Со сборками а-ля корпоративная не прокатит, только винда для одного языка.
stierlitz14
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 09 мар 2021, 16:24 |
felix2604 писал(а): Со сборками а-ля корпоративная не прокатит, только винда для одного языка что ж такое. сначала купил отг, теперь купил хаб, а результат тот же)). Пробовал со своими имеющимися сборками. Можете дать ссылку на подходящую сборку, о которой идет речь
stierlitz14
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 10 мар 2021, 19:45 |
felix2604 писал(а): https://www.microsoft.com/ru-ru/softwar ... /windows10 - официальней некуда... опять неудача
tangen
Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta не устанавливается windows Добавлено: 13 апр 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 68.43
Сообщения: 140 Откуда: Минск
Всем привет, аналогичная проблема с Asus t100ta, накопитель 32гб виден с лайф сд, информация с него копируется можно на него записывать, но не в какую с него не хочет грузиться, что только не делал форматировал удалял разделы, заново инициализировал, например грузишься с образа оригинального x86 windows 10 видишь диск удаляешь с него разделы создаешь новый, он спрашивает создать дополнительные разделы, начинается установка и до первой перезагрузки все хорошо, только потом он опять не видит с чего грузиться и вываливается в биос либо повторно начинает грузиться с загрузочной флэшки, биос шил различными версиями, пробовал разные образы, на форуме многие пишут мол сдохла флэшка, а контроллера нету у этой флэшки или собственной прошивки? т.к сама флэшпамять такое чувство исправна, а вот биос почему-то ее не видит
