Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
in062
Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ Добавлено: 28 фев 2021, 19:44 |
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
Народ требуется помощь... Весь мозг сломал... LA-B162P Rev 1.0 Контроллер заряда BQ735 Без акб все работает нормально, при включенной батарее PQ304 (мосфет на работу от акб) за затворе в момент подключения ЗУ появляется 24в потом падает до 12 и мосфет закрывается, соответственно акб и VIN обьединяются, и родное ЗУ уходит в защиту. АКБ менял толку нет, чарджер 3 раза поменял толку нет, мульт прошивал, толку нет, ах да... АКБ в АИДЕ определяется нормально. Также заметил что при снятом PQ304 на контакте затвора бросков на 24 вольт нет.При подключении ЗУ с 18ти вольт сразу падает до 12 без броска на 24 вольта. ACDET 2.8, ACOK в норме, VIN в норме, ноут полностью включется, но АКБ не заряжается и пишет питание от сети, не заряжается. Дайте дельный совет. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: ---------- Забыл, пишет что заряд акб 4%, хотя на банках максималка, такое ощущение что АКБ 4S должен быть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ Добавлено: 28 фев 2021, 20:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Входные ключи живы? переключатель PQ304 должен быть N канал! Другой блок питания пробовали,или от лбп питаете? in062 писал(а): При подключении ЗУ с 18ти вольт сразу падает до 12 это на затворе? при 12 вольтах на затворе и 19в на В+, он должен быть закрыт. Батарея точно исправна?
in062
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ Добавлено: 28 фев 2021, 20:53 |
Uomo писал(а): Входные ключи живы? переключатель PQ304 должен быть N канал! Другой блок питания пробовали,или от лбп питаете? in062 писал(а): При подключении ЗУ с 18ти вольт сразу падает до 12
это на затворе? при 12 вольтах на затворе и 19в на В+, он должен быть закрыт. Батарея точно исправна? Входные точно живы, работает без акб норм, да PQ304 N канал, питаю от ЛБП, на затворе PQ304 при подключенной батарее 18 вольт, при подключении ЗУ на секунду становится 25, потом падает до 12
siberian
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ Добавлено: 28 фев 2021, 21:11 |
in062 писал(а): толку нет А PQ305 в этом деле не замешан случайно? Например обрыв резистора в затворе PR308...
in062
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ Добавлено: 28 фев 2021, 23:02 |
siberian писал(а): А PQ305 в этом деле не замешан случайно? Например обрыв резистора в затворе PR308... Думал уже проверял, все в норме, без акб на дросселе заряда 3 вольта есть.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P) Проблема с зарядом АКБ Добавлено: 01 мар 2021, 11:37 |
in062 писал(а): Входные точно живы Что на их затворах?
