Текущее время: 01 июн 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G5 (da0x8cmb6e0 rev e) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:05
Доброго времени суток.
Прищёл ноут с проблемой не работают клавиши QWER UIOP.
Клиент сказал, вроде как его заливали. По плате глянул, вроде ничего подозрительного нет. Подкинул новую, такая же история.
Искал схему или боардвью, ничего не нашёл.
Из схожей темы viewtopic.php?f=53&t=107745 сделал, замеры которые там есть, на пару резисторов отличается. Но там тоже залитый, так что уверенность в правильности номиналов под сомнением.
Может кто нашёл схему? Поделитесь куском разъёма клавы и ног мульта.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G5 (da0x8cmb6e0 rev e) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 10:22
Не знаю как, но после того как плата сутки без батарейки биоса полежала клава заработала. Теперь стал ошибку при включении выдавать "2e1 memory size error", ОСь начала на английском загружаться и постоянно горит режим самолета на вафле, хотя точки показывает. Буду ОСь накатывать после отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G5 (da0x8cmb6e0 rev e) Не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 09:32
Доброго времени суток. Ноут работает нормально после установки новой ос.
По поводу ошибки, как я понял, ему свои модули памяти нужны, ту не ориг установлены. Ошибка возникает только раз при установке или снятии модуля памяти.
Другие ошибки были вызванные некорректной работой ос.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Считаете, что надо закрыть - закрывайте. Это ваша обязанность. И кнопки соответствующие для этого есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) only UMA ,no DIS
в форуме Поиск BIOS
ayad
19 май 2022, 17:08
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G5 (DA0X8CMB6E0 REV:E) снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
steam007
12 янв 2024, 13:57
steam007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G5 (DA0X8CMB6E0) Опознать элемент
Evstafiev
09 май 2022, 18:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C (DA0X8CMB6E0)) Номиналы резисторов
yllymah
28 мар 2023, 11:28
de193 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka, frimax, omenwolf, stream3k, Zluka и гости: 25
