Текущее время: 04 май 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:07
Принесли тело, греется, шумит, нет изо. При подключении посткарты была ошибка, не может инициализировать дискретное видео. После замены чипа ноут загружается до бивоса, но не выдает изображение на монитор, изображение по вга есть. Судя по аналогичной схеме, только другой ревизии, не подымается напряжение LVDSVDD 5V, но так как схема не той ревизии, то я не знаю в какой момент и условия запуска питания, 19в на подсветку, как я понял, приходит, но подсветка не горит. Может у кого была такая петрушка или я не вижу очевидного, подскажите пожалуйства.
све сутра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться
witcom
4453
30 июн 2016, 20:38
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU AH530/HD6 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Как отключить видео чип
LIBRUMIUM
30 янв 2020, 09:39
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook ah531 (dafh2amb6g0) Проблема с дискретной видеокартой
Macintosh_RK
12
4633
27 фев 2018, 10:09
damodaran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) Опознать деталь, нет старта
Bezil
24 апр 2017, 12:06
Bezil Перейти к последнему сообщению
