Текущее время: 06 май 2024, 10:43
Klotik
Заголовок сообщения: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 01 мар 2021, 00:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
Древний блок питания Ever-power 300w на ШИМе SG6105 не запускается. Дежурка в норме, напряжения на микросхеме: 1 нога +4,65 в, 8 и 9 нога +2 в, 10 нога +5 в, 20 нога +5 в, но импульсов нет. Отпаял силовые ключи, подал от лабораторного источника на 5-вольтовую шину 5 в - импульсов на 8 и 9 ноге нет. Схема БП Ever-power 300w
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 01 мар 2021, 14:28 |
gromTs писал(а): эти ШИМ на имитацию работы от БП не ведутся как раз из-за встроенного источника опорного.
А здесь пишут об имитации. Правда, с оговоркой, что не на всех БП прокатывает. Пробовал и все напряжения брать с другого блока - молчит. Сейчас поставил новые ключи 13009, и микросхему новую вставил в кроватку, но импульсов нет. Очень хитрая микросхема.
igils
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 01 мар 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
В чем ее хитрость? По сути, та же TL494 + 2 штуки TL431 в одном корпусе.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 01 мар 2021, 15:22 |
igils писал(а): В чем ее хитрость? В том, что она контролирует все напряжения на выходах, а возможно, и ещё что-то. Как шпион.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 01 мар 2021, 15:40 |
gromTs писал(а): Ее подлая особенность Основные функции микросхемы SG6105:1. Формирование выходных импульсов для управления двухтактным полумостовым преобразователем, с изменяющейся длительностью (ШИМ), которые следуют в противофазе с площадкой "мертвой" зоны; 2. обеспечение защиты от превышения выходных напряжений блока питания в каналах +3.3V, +5V и + 12V; 3. обеспечение защиты от короткого замыкания в нагрузке каналов +3.3V, +5Vи +12V; 4. обеспечение защиты от короткого замыкания в нагрузке канала -12V (и/или канала -5V); 5. обеспечение защиты от превышения питающего напряжения микросхемы и защиту от короткого замыкания; 6. обеспечивает формирование сигнала PowerGood (питание в норме); 7. осуществляет контроль состояния сигнала удаленного управления - сигнала PS-ON и осуществляет запуск и выключение блока питания; 8. формирует временную задержку при включении и выключении блока питания; 9. обеспечивает "мягкий" старт при запуске блока питания; 10. осуществляет управление оптроном обратной связи в цепи дежурного источника.Vasyasneg писал(а): Транзисторы маленькие в цепи раскачки 13009 проверяли выпайкой? Да!
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 06 фев 2022, 16:45 |
Klotik писал(а): 10. осуществляет управление оптроном обратной связи в цепи дежурного источника. Гм-мм! Ведь если бы оптрон не работал, не было бы 5 вольт дежурки... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- RsM писал(а): Сходите почитайте ромбай - тыц 503 Service Temporarily Unavailable ---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ---------- Mr.Barbara писал(а): Я бы проверил запитку транса раскачки Если нет импульсов на ШИМе, то причем тут транс раскачки?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 06 фев 2022, 20:00 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Klotik писал(а): 503 Service Temporarily Unavailable Ссылка работает
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 11 фев 2022, 15:31 |
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер, и 5 в на 1 ампер. 2. При попытке запуска на всех 3-х выходах броски напряжения есть. 3. При запуске напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ замеренное напряжение НЕ меняется. В покое 2,2 в. На коллекторах Q7 и Q8 НЕ меняется (1,5 в). Странно, что напряжение на коллекторах меньше, чем на базе. Транзисторы закрыты так и должны быть? На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Нет импульсов на микросхеме SG6105 Добавлено: 11 фев 2022, 22:19 |
gromTs писал(а): Без осциллографа в таком состоянии ничего не увидеть, но опыт говорит что ШИМ сдохла. Смотрел осциллографом: ни всплесков, ни импульсов на коллекторах транзисторов раскачки нет, но на выходах при включении есть всплески. Гм-мм! А я думал, что если на коллекторах транзисторов n-p-n напряжение меньше, чем на базе, то транзисторы закрыты...
