Текущее время: 11 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-533 (LA-D641P rev.1A) Нет питания комбайна
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:50
Не могу победить этот говнобук, не поднимается питание проца +VCC_VCGI. Постов нет, мигает ресет на постке. ШИМ PU801 (RT3601EA) исправен, проверил заменой с таким же PU901. Шил и EC и MAIN разными прошивками, в т.ч. и с офф сайта. Говнобук был залит, гниль всю убрал. Флэха биоса при старте шевелится один раз. На Apollo Lake вообще не понятно какой версией IFIT смотреть ревизию BG? ME Analyzer показывает что 3.0.0, которой вообще нет в природе. Переделывал плату в SO-DIMM only на всякий случай, не помогает. По поверсиквенсу все сигналы поднимаются до +VCC_VCGI, слипы тоже есть. Где еще посмотреть?
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-533 (LA-D641P rev.1A) Нет питания комбайна
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:43
Вероятно не всю гниль убрал. Либо контакт не восстановил.
Под микросхему какую-либо не могло затечь?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 16:26
проверить +1.05VS на самом проце.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 18:34
Я же говорю по power sequence все сигналы поднимаются до +VCC_VCGI, в т.ч. и +1.35V, +0,675VS, +1.8VS, +1.05VS, 1.05VSP_PG
Это совет из разряда - ну у вас же ноутбук сломан, что вы хотите...
Задача и выяснить что сломано, визуально не высматриваемое.
Под сам комбайн я думаю не могло затечь, потому что плата стоит процом вниз.
Было залитие под встроеную оперативку, но я ее снимал и чистил.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:16
то что на дроселях не интересно. +VCC_VCGI появиться когда проц с шимом SVID обменяется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:21
Спасибо за наводку, щас буду все напруги проверять со стороны комбайна. +1.05VS там аж 5 штук: +1.05VS_SOC, SRAM, DDI, FHV0, FUSE, FHV1.
+VNN от PU901 (которую я заменял с PU801) поднимается, а сигналы на нее приходят такие же как на PU801, так же приходят SOC_SVID_CLK, SOC_SVID_ALERT#, SOC_SVID_DAT с комбайна.
Или там в сигнале закодировано какому напряжению подняться а какому нет?
Проверил, все напруги есть на комбайне, кроме +VCC_VCGI и +1.24VALW_DSI_CSI (не распаяно).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:04
SOC_SVID_DAT SOC_SVID_DAT должен быть обмен. SOC_SVID_ALERT# высоким.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует.
ion.tutunaru
06 ноя 2019, 12:18
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-533 C7UM (B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A) выключается
erikalov
14 май 2020, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-533 (Compal LA-D641P) Нет питания на биосе.
Ivan_1993
26 мар 2020, 00:02
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-533 (LA-D641p) пост код 4D
novapc
06 ноя 2019, 12:21
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, ValeDeMare и гости: 36
