Текущее время: 28 апр 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 21:18
Возникла острая необходимость подключить к данному ноутбуку второй жесткий SATA. Разъем на плате есть 12 pin. Шлейф изготовил из подручных деталей, так как в продаже в городе нет, а ждать из китая нет ни возможности ни желания. В итоге жесткий диск не определяется, раскручивается и через секунд 10 останавливается. соеденял по схеме Quanta ZAU.
Может что где на плате какой страп надо?...
Помогите если у кого есть под рукой оригинальный шлейф может там хитрость нужна или например на devslp0 какой-нибудь резистор надо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 17:49
А 4 конденсатора на плате стоят?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:41
Разъем на плате стоял или допаивали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 11:27
Разъем на плате стоял ничего не допаивал, шевеления на каналах есть. Судя по тому что шпиндель останавливается мат плата отправляет диск в сон. Предположил что нужно что то еще кроме напрямую подключенного интерфейса чтобы мат плата определила что диск подключен.
Было нечто подобное с ноутбуком HP (модель не помню) там плата переставала видеть оба диска при подключении.
В характеристиках Acer Aspire A315-57G написано что только один HDD. В руках были ноутбуки Acer у которых с магазина в комплекте была корзина и шлейф, при подключении никаких проблем не возникало.
Ноутбук отдал без установленного второго HDD.
Заказал шлейф из китая, исключительно разобрать вскрыть посмотреть что внутри.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:31
Приехал китайшлейф, наличие DEVSLP видимо обязательно. Никаких дополнительных элементов нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 16:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта
Slav4ik23
1266
01 авг 2023, 14:06
Slav4ik23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-21 щлейф hdd
в форуме Куплю | Buy
igorchis
04 дек 2019, 22:29
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 A315-57 (DAZAUIMB8C0 REV:C) Опознать элемент
edvline
10 янв 2023, 12:07
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-57 (dazauimb8c0 rev c) Нет изо после незначительного залития
Kep2077
08 май 2023, 17:16
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Koe и гости: 56
