Всем привет. Пришёл сегодня пациент на платформе Compal LA-9412p у которого перестал работать JUSB4 (левый). Все три правых порта работают исправно. +5VUSB есть. Не плавает, не прыгает. Под рукой был донор LA-9414p, с которого я уже пересадил всю обвеску. Результат нулевой. По схеме от LA-9411p получается линии D+/D- идут прямо на мост, а линии TX+/TX- & RX+/RX- идут через bypass цепь(которую я так и не смог найти), т.к. ни на одной из моих плат даже нет посадочного места под репитер (PS8710B). Хотел поинтересоваться, не завалялся ли у кого boardview для этой платформы(9411, 9412, 9414). Хочу всё перепроверить да померять по тестпойнтам прежде чем грешить на отвал хаба.
mishanyadj
Заголовок сообщения: Re: Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB
Падение напряжения по линиям D+D- одинаковое? Если да то попробуйте загрузится с WinPE и проверить работоспособность оттуда. В режиме 2.0 должно работать при условии целостности линий.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB [РЕШЕНО]
Ещё раз проверил все дифференциальные пары - диодная прозвонка одинакова на всех.... В WinPE результат тот же. Т.е. даже на внутриплатный обрыв не могу грешить, ни на отвал шаров с подложки. Придётся-таки менять хаб.
