Текущее время: 03 июн 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 08:08
Помогите новичку,
Eсть Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение.
Eсли подаю 0.9 вольт с линии процессора карта запускается и дает картинку.
Замыкание в цепи контроллера памяти нет.
сопротивление 34 ома на L701
Eсли кто имел похожую проблему, подскажите номер побритого элемент на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 16:27
на U2 что? 5 нога VCC, 7 нога EN??
если VCC нет 12 В, то меняем PR637 и выкидываем маленькую пробитую ёмкость, чтоб кз на землю не давала...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 03:51
на U2 что? 5 нога VCC? нет 12 В
менял PR637... после включения сгорел сразу...
проверил 5 ножку на массу, замыкание 1 ом.
снял U2 в надежде что поможет не помогло.
не знаю что дальше помогите чем можете...
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 26 секунд: ----------
да у меня только дошло позже фраза " выкидываем маленькую пробитую ёмкость, чтоб кз на землю не давала..."
после того как я выпил все что только возможно...
да это была она большое вам человеческое спасибо...
Problem solved!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 20:31
Выпили или выпАЯли всё-таки? сорри за любопытство... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 18:23
Oтвет конечно "выпАЯл".
у меня нет русской раскладки на клавиатуре, поэтому использую Яндекс диктовку.
и она делает курьезные ошибки :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 580 Pulse 8gb. Помогите опознать емкость около NCP810022
technoservis
17
1805
08 дек 2022, 12:41
technoservis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse rx 580 4gb 256bit. Проблема с графическим чипом или чипом памяти?
Gendos
30 дек 2022, 21:22
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Pulse резистор
Harek357
03 окт 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 XT 8GB Sapphire pulse
xxkachellxx
12 май 2020, 16:29
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
2956
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, PLATINUM76RUS и гости: 11
