Пришел телефон с проблемой зарядки, заряжает, но 0.9А, на контактах АКБ при отключенной батарее 0.4В, потребления нет. На линии 5В просадка до 4.5В. Со слов клиента иногда выдает, что аксессуар не поддерживается. Компом видится. Заменил U2300, без изменений. U4500 пока не трогал. Может кто сталкивался с такой ситуацией? С линией 5В ещё контачит q2300 и несколько кондеров.
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:51 Наличности на руках: 25.02 Сообщения: 16 Откуда: молдова
смотри в первую очередь нижний шлейф. потом IC 1610A u2 u2 часто летит если в машине или кит зарядкой клиент заряжал .очень часто от неё и просадка по питанию идёт.
АКБ проверил первую очередь. Без АКБ на контактах при подключенной зарядке было 0.4В. Заменил U2, на контактах стало 3.7В. Вообщем, всем спасибо. Решилось заменой U2.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], yuri10 и гости: 5
