Текущее время: 10 май 2024, 09:56
Skaypp
Заголовок сообщения: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 02 мар 2021, 22:48 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83
Сообщения: 74 Откуда: От туда
Ноутбук пришел после некого СЦ , HM 175 кз по юсб и питанию , мульт It 8987e с дыркой, чарджер с дыркой , флешка паяна но вроде как дамп родной. После замены всего дохлого появилась дежурка , 3.3 ,5 и питание хаба 1.05 . Муль ставил с донора 100% рабочий шил прошивкой с форума. Потребление 0 и лед индикация тоже не отображает подключение внешнего источника питания. Сигнал AD_ID, AD_TYPE присутствуют и доходят до мульта . В соответствии со схемой с мульта сигнал ADAPTER_SEL_EC в районе 2,4 вольта что согласно таблице говорит о подключенной зу 150w если я правильно все понял . Биос пробовал родной и с офф сайта по BID, флешку менял на аналогичную . Прошивка ЕС на форуме от такой же платы но другого ноутбука по модели. МБ кто что подскажет или поможет дампом ЕС конкретно от моего ноута если в этом проблема. Дампы прикреплю .
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 03 мар 2021, 11:35 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Skaypp писал(а): ADAPTER_SEL_EC в районе 2,4 вольта что согласно таблице говорит о подключенной зу 150w Это говорит о том, что ДОЛЖНО быть подключено ЗУ 150W, а что реально подключено определяется по AD_TYPE Skaypp писал(а): поможет дампом ЕС конкретно от моего ноута а вырезать из дампа с оф сайта никак?
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 03 мар 2021, 12:49 |
siberian писал(а): а вырезать из дампа с оф сайта никак? к сожалению не научился пока это делать это правильно, если не сложно можете помочь
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 03 мар 2021, 15:40 |
Skaypp писал(а): Комментарий к файлу: с офф сайта 0845EF68.zip [6.81 МБ] Ты что, вот этим вот и прошивал?
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 03 мар 2021, 19:35 |
siberian писал(а): Ты что, вот этим вот и прошивал? ну то что открыло с помощью НР утилы для записи на флешку с офф сайта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- siberian писал(а): Ты что, вот этим вот и прошивал? в сборке обрезке биосов кроме чистки МЕ я не силен пока что, если что скажите что не так сделал
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 03 мар 2021, 20:25 |
Skaypp писал(а): скажите что не так сделал скачал сервис-пак (SPxxxxx), запустил его и выбрал Copy - в указанной папке получаешь нужный дамп. Всё... PS: по всему мульт должен сам прошиться...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 04 мар 2021, 14:57 |
Skaypp писал(а): аналог AP2821KTR-G1
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion 17-ab329ur (DAG37DMBAD0 REV D) Не включается Добавлено: 06 мар 2021, 19:22 |
Спасибо всем кто откликнулся , особенно за это siberian писал(а): AP2821KTR-G1 Ноут работает люди довольны .
