Текущее время: 17 май 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 22:10
Помогите разобраться с проблемой.
ноут Asus k450j, плата WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011
Собственно при подключении любых usb устройств питание по usb на 1ноге коннектора садится на землю, при извлечении устройства сопротивление и питание восстанавливается.
все подключаемые устройства заведомо исправны и после нормально работают в живом usb порту.
Это наблюдается даже при обесточенной плате и при снятом переключателе AP2191D.
Эта проблема есть только на 2х usb портах, которые распаяны на плате.
Порт на шлейфе работает нормально.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 23:44
Вы (и кто-то) меняли эти проблемные разъемы?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 01:08
Да. Менял.
Замена разъёмов ситуацию не меняет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 07:30
Вопрос был на сообразительность.
Вы НЕ те разъемы ставите, "обратные" по отношению к родным. Больше причин такого не может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k450j (WISTRON SV41JN MB 13320-1 448.01P03.0011) Пропадает питание на USB при подключении устройств  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 08:50
Каюсь :) Посыпаю голову пеплом :))
Под конец дня глаза замылились....
Разъёмы ставлю те, но вверх ногами. :)
Спасибо за пинок в нужном направлении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB
JimStiven12
1539
25 апр 2019, 06:37
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb
Dimasik
1114
09 дек 2020, 12:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
GreenBrain
493
07 мар 2024, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2495
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad L13 Gen 2 (Wistron lar-2 mb 19837-1 448.0LL08.0011) нужны фото и номиналы, смахнул резюки при выпайк
alienbody
21 дек 2023, 17:59
alienbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp, mahly74, OLIS 22, Prosperian, refresh и гости: 29
