Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
seregapplk
Заголовок сообщения: G1.Sniper B5 Не включается Добавлено: 05 мар 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 218.13
Сообщения: 434 Откуда: Украина Артемовск
если принудительно, перемычкой на блоке питаеия, включается,с кнопки отключается и все, есть схема. но помогите с условиями старта, пл десктопным еще не разобрался, 106 нога на мульт приходит(-PWRBTSW), подтяжка 3,3в есть, биос шить рано, я так понимаю вычитка после кнопки,
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Не включается Добавлено: 06 мар 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
seregapplk писал(а): 2 5vdual нет, он же после кнопки, формируется из vcc. Проверяйте почему не формируется 5vdual.
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2021, 14:28 |
seregapplk писал(а): 5vdual 2.6v Проверяйте управляющий сигнал, Q43 на работоспособность и так же, ничего его не садит.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: G1.Sniper B5 Не включается Добавлено: 06 мар 2021, 14:35 |
Matrix252005 писал(а): Проверяйте управляющий сигнал, Q43 на работоспособность ааа точно, есть 5в ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- меняю транзистор ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- все ок, нет постов, биос с офсайта дает то же самое, попробую версию ниже.
