Текущее время: 09 май 2024, 12:40
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении Добавлено: 05 мар 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Под пластиной, к которой прикручивается охлад, проклеить каптоновым скотчем. Там бывают всякие контрольные точки выведены, и если пластину снимали, например, для пайки бга, то оставшегося слоя изолятора становится маловато. Было такое на каком-то hp 360.
Ну это если она без охлада и пластин вообще работает, конечно)
А то может я неправильно понял вопрос. Без охлада чипы греются, и, конечно же, кулеру мульт даёт команду охлаждать, а тот, бедняга, и не может. Если так - дунуть в север, там больше ломаться-то особо нечему. Ну может сам проц.
тимофей71
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении Добавлено: 06 мар 2021, 18:50 |
Зарегистрирован: 03 мар 2021, 21:51 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 8 Откуда: новосибирск
сегодня взял микроскоп и глянул процессор по вашему совету , два угла сколоты. может в этом вся проблема? с кулером и картинкой. не могу добавить видео.пишет производится закачка и все, минут 15 уже . ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд: ---------- Вложение: PIC001.JPG Вложение: PIC000.JPG фото вставлю
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении Добавлено: 07 мар 2021, 13:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
тимофей71 писал(а): может в этом вся проблема? очень даже может быть, я не шутил про кулер и сколотые углы! Подкиньте другой проц.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении Добавлено: 08 мар 2021, 19:44 |
тимофей71 писал(а): В том и проблема что другого нет( Посетите ближайшие сервисы/купите - процы под этот сокет, кроме феномов, стоят как пара пачек сигарет.
тимофей71
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5532-312g25mi (la-5481p rev1.0) запускается только при снятом охлаждении Добавлено: 10 мар 2021, 17:44 |
в городе пока не был. копаю дальше) взял осциллограф, на питании пульсаций нет, на 5.6 ногах biosa обмен идет, смотрел кварцы, y1 работает, а вот на y2 на входе sb_32kho есть, а вот на выходе sb_32khi нет. кулер теперь то включается то выключается, такое ощущение что по температуре срабатывает, охлаждение стоит. y2 стоит на южный мост.
