Текущее время: 11 май 2024, 16:23
VegaKita
Заголовок сообщения: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 07 мар 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 13:50 Наличности на руках: 20.09
Сообщения: 64 Откуда: Piter
Ноут приятеля, чем-то был залит, было небольшое гниение, отвалился (или взорвался) конденсатор PC170 и неизвестный элемент PR122 (выглядит как резистор, но на нём непонятное мне обозначение 1*0) - что это может быть? Не могу найти такого же элемента на донорах. p.s. нашёл дежурку 3.3v - поднимается, плату не стартовал после чистки и замены PC170 на всякий случай, т.к. дорожка элемента PR122 ведёт куда-то под элементы PC170-172 (схемы у меня нет, не хватает баллов чтобы скачать с vlab). Помогите бордой в личку, если можно =) и подскажите что это за странный резистор, и чем его заменить. Также, на дросселе PL17 подозрительно 22 Ом, не мало ли?
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 07 мар 2021, 20:21 |
Ciber SLasH писал(а): А платформу правильно написали? Не Y22A ли?
Да, заметил уже после постинга что перепутал, но вроде отредактировал сообщение, думал исправилось =) DAY22AMB6E0
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 07 мар 2021, 21:58 |
leopold1112 писал(а): Нашел такое:
получается, это резистор, стоящий параллельно конденсатору, и он формирует +VIN_VCC_CORE. Чтобы его поменять, мне нужно знать его номинал, благо на плате есть такие же резисторы.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 08 мар 2021, 00:14 |
next6 писал(а): etot resistor stoit ne parallelno, a posledovatelno. nominal etogo resistora 1 Om. Да, писал одно, подразумевал другое =) Номинал уже нашёл, мне непривычна запись * вместо R, отсюда и блуждания. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Вопрос - критичен ли типоразмер резистора? Я нашёл у себя на доноре 1ОМ резистор, но он шире нужного.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 21 мар 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
VegaKita писал(а): Нет питания процессора, А остальные напряжения подымаются?
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 21 мар 2021, 19:41 |
leopold1112 писал(а): А остальные напряжения подымаются?
Да, везде на дросселях есть питания (PL23 - 3.3, PL22 - 5.01, PL9 - 3.01, PL19 - 0.948, PL20 - 1.404, PL26 - 1.8, PL17 и PL16 - по нулям).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 21 мар 2021, 20:06 |
VegaKita писал(а): микросхема ISL6277A - нет vin, откуда у него ноги растут? Нужно задавать вопросы правильно. Сигнал копировать со схемы и добавлять на каком выводе он.
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 22 мар 2021, 18:25 |
leopold1112 писал(а): Нужно задавать вопросы правильно. "Я не волшебник, я ещё учус." =) leopold1112 писал(а): Сигнал копировать со схемы и добавлять на каком выводе он PU4 (ISL6277A) - VIN (нога 35) - не запитана, должно быть +19V, емнип. Тут же сигналы Enable и VDD присутствуют (высокий уровень).
VegaKita
Заголовок сообщения: Re: HP 17p-003ur (DAY22AMB6e0) Чёрный экран при запуске, отгнили элементы Добавлено: 22 мар 2021, 21:55 |
leopold1112 писал(а): PL4 целый? На него 19 вольт приходит?
PL4 у меня не реализован в виде дросселя, еле нашёл обозначение =) На конденсаторах PC70-72 19v наличествовало, но оказывается отгнила дорожка от PC70 к PR122, восстановил с помощью жилы МГТФ. Есть старт, есть картинка. Спасибо огромное, помогли! =)
