Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 15:19
Доброго дня.
Подключаю ЛБП и потребление 2 мА вместо 9-11 мА на рабочей плате. Было низкое сопротивление по +5VPCU. Грелся шим дежурки. Снял, сопротивление выросло до нормального(по всем линиям КОм, никаких сомнительных сопротивлений) Поставил заведомо рабочий. По началу все напряжения поднялись. Но после второго подключения, все вернулось восвояси. Поменял 3 шимки, все так же. ONLDO и LDO есть. Нет сигнала ON1 и ON2 (как я понимаю, разрешающие сигналы на запуск силовой дежурки. По этой линии сопротивление 200-300КОм. Не могу понять, откуда формируется этот сигнал.
https://drive.google.com/file/d/1JwZ-Gb ... sp=sharing
(ссылка на облако, не могу почему то по другому скрин прикрепить)
При этом, через какое то время новая шимка умирает(пропадает сигнал REF, при наличии питания, LDO или просто греться начинает)
Подскажите пожалуйста, при каких условиях формируется сигнал запуска силовой дежурки. Не могу понять, откуда по схеме берется 5В на втором конце диода(где сейчас на скриншоте 0В)
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 15:40
Если по схемах не можешь, тогда зачем лезть во внутырь ноута? Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 07:01
На чем то же надо тренироваться:)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:00
Обычно сначала проходят обучение, потом практика и самостоятельная работа. По другому не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 15:46
Обучение - процесс постоянный. В техникуме ничего полезного в плане аппаратного ремонта не дали. Самообучение и только оно. Пробовал, читал. Где-то получается, где-то нет. По поводу порядка запуска и принципов работы читал статьи и испытывал на практике. Мб что-то и упустил. Если есть ещё какая-то информация, где можно будет изучить данный вопрос - с удовольствием изучу.
С данным ноутбуком небольшой ступор. Все питания есть, разрешающие сигналы приходят, а дежурки нет. Сравнивал с рабочим ноутом. Все сопротивления и напряжения один в один. А что не так - черт его знает.
Благодарю за участность :-):
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:14
Я с этого начинал:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Удачи в самоподготовке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:37
Заменил ШИМ дежурки на новый(ISL6237IRZ вместо RT8206B), плата стартанула.
При работе нотубук самопроизвольно выключается. Проблема с 2001 чипом.
Спасибо за помощь, тему можно закрывать:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 02:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D0 REV D) Замена 216-0752001
Sanches524
1151
08 апр 2021, 17:15
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации
MaxBiker
5214
16 май 2016, 09:40
kompikpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3056er (XL89) перегрев
VKtehnology
2273
10 фев 2017, 22:00
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 91
