Текущее время: 19 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 rev C) Нет изображения, залитие
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 11:11
Здравствуйте. Пришел ноутбук залитик, но где было залитие не видно. Есть напряжения везде кроме резисторов которые я выделил. На них пытается подняться до 0.8 и потом опускается до 0. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 rev C) Нет изображения, залитие
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 14:40
Резисторы-дроссели это узел питания графического процессора. Пройтись по сопротивлениям, возможно жидкость попала под гпу.
Вот схема на вашу плату.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 15:11
это не резисторы а дросселя!
Эти питания возможно потом будут в процессе инициализации.
Может досталось только клавиатуре, или не успело попасть на плату еще.
По юсб линиям порядок? На всякий можно биос шивануть, постку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 20:00
На парных дросселях по 20 ом, отдельно стоящий 0.2 кОм. Попробую клавиатуру другую подкинуть, сильно залипшая она.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:15
Попробывал прошить биос результата не дало. На мультиметре поднимается напряжение на парных дросселях до 0.8 и обратно до нуля. Клавиатуру в любом случае менять. Но при включении есть писк.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:56
Сопротивления по плате????
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:55
Я замерил сразу сопротивления по плате заниженных нет. Возле оперативной памяти МОм, но там напряжение 2.56 V.
Но я сделал фото и измерил.
1. 0,374кОм
2. МОм и растет. Напряжение 2.56 V.
3. 9кОм
4. 19 Ом
5. 38Ом
6. 18 Ом
7. 1.8 кОм
8. 0,234 кОм
9. кОМ и растет
10. кОМ и растет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 16:00
Это узел зарядки АКБ, без АКБ так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:13
Хотя бы замеры мульта, сигналы, дежурка лдо, поверуды и тд замерить можно? Схема и борда же есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21g-66rn ((DAZASMB18C0 Rev.C)) определение элементов
dima-vitebsk
25 сен 2019, 14:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 Rev:C) Определить перемычки после другого СЦ
Meshi74
26 сен 2020, 19:56
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-21G (dazasmb18C0 rev. C) Нет инициализации
vitkul
06 июл 2021, 12:41
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A315-21G (dazasmb18c0 rev:c) Нужен datasheet или схема
кристинка
20 янв 2020, 21:53
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G-99XE (DAZASMB18C0 Rev.C) Нет изо на матрицу, отсутствует 3.3v LCD_VCC
InsideMan
2558
21 янв 2019, 15:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
