Текущее время: 21 май 2024, 14:05
adam7
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 09 мар 2021, 01:03 |
Сообщения: 31 Откуда: Kazakhstan
Здравствуйте, Всем! Прошу подсказать, что может быть причиной отсутствия изображения на матрице и на выводе HDMI?
Конфигурация ноутбука: Lenovo IdeaPad 100-15IBD CG410/CG510 NM-A681 Rev:1.0 Model Name: 80QQ GPU: nVidia N16V-GMR1-S-A2 Intel® Core i3-5005U (SR27G) Multi: Lenovo IT8586E BIOS: 25B64CSIG
Описание причины: После подключения блока питания, сразу стартует кулер процессора и загорается синий диод LED1. После 5 секунд работы всё отключается, затем по истечении ~10 секунд опять включается. В этом состоянии может работать пока не отключишь через кнопку вкл/выкл. Не выводится изображение на матрицу и через HDMI на внешний монитор. Привожу напряжения снятые в таком состоянии: PR301- с двух сторон резистора есть напряжение 20 вольт и оно расходится по плате. Дежурка есть: PL303 - 3,3 в. PL304 - 5 в.
Напряжения на других дросселях: PL9 -1,8 в PL701- 1,05 в. PL501-1,33 в. PL705-0,9 в.
Напряжения на штеккере матрицы JEDP1: 1,2 ножка - 20 в. 23 ножка - 3 в. 30 ножка - 5 в.
Напряжения на мультиконтроллере UE1 ( Lenovo IT8586E): 11 ножка -3,3 в. 12 ножка- 1,8 в.
Напряжения на микросхеме BIOS 25B64CSIG (UC3): На ножках 1,2,3,7,8 - 3,3 в. BIOS прошивался дампом "Lenovo IdeaPad 100-15IBD-CG410-CG510 NM-A681 Core i3 5th Gen Clear ME.bin". Изменений после прошивки нет. Оперативная память менялась на заведомо исправную, блок питания рабочий, проверялся на другом ноутбуке. Использую схему "Compal (LCFC) NM-A681 CG510 REV 0.2 - Lenovo IdeaPad 100-15IBD.pdf". Не занимаюсь проф. ремонтом ноутбуком, но базовые знания есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 09 мар 2021, 12:34 |
adam7 писал(а): но базовые знания есть. А оборудование? Как то: осциллограф, пост-карта?
adam7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 09 мар 2021, 14:37 |
Посты проверить не смогу, нет пост-карты у меня. Есть программатор, которым я залил дамп указанный выше, но результат тот же. Есть старый аналоговый осциллограф, с полосой 50 Мгц. Китайский ЛБП на 30 вольт, 10 Ампер, простая паяльная станция BAKU 898В,мультиметры разные. Как то так.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 09 мар 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
adam7 писал(а): На ножках 1,2,3,7,8 - 3,3 в. Осциком пужно смотреть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 09 мар 2021, 16:34 |
adam7 писал(а): Как я понимаю обмена с мультиком нет. и не должно быть
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 10 мар 2021, 20:17 |
adam7 писал(а): для чего нужно знать наличие сигналов в шине LPC? ( Шина LPC это Frame, AD0-AD3, CLK и PLT_RST#. у тебя нет ни каких сигналов или клок есть, а PLT_RST# снят(3,3V)? А нужно знать, чтобы определить кто виноват и что делать... adam7 писал(а): процессор, мульти контроллер, графический процессор??? Если все напряжения поднимаются, в том числе и коммутируемые, то с бопьшой долей уверенности можно сказать что мультиконтроллер и его прошивка исправны. если процедура POST не запускается - об этом свидетельствует отсутствие сигналов Frame, AD0-AD3 при наличии CLK и снятом PLT_RST#, то здесь виновником может быть HUB или CPU или всё вместе как в твоём случае. Если на LPC всё таки есть активность, но пост до конца не проходит, то здесь вариантов гораздо больше, чем ты думаешь. Например не исправна RAM...
adam7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 10 мар 2021, 21:41 |
Перепроверил сигналы, LPC_AD1, LPC_AD2 - сигналы на осциллографе есть (проморгал, поспешил).
LPC_FRAME# на осциллографе нет сигнала, но присутствуют +3,3 вольта
LPC_AD3 на осциллографе сигнал есть, напряжение +3,3 вольта LPC_AD2 на осциллографе сигнал есть, напряжение +3,3 вольта LPC_AD1 на осциллографе сигнал есть, напряжение +3,3 вольта LPC_AD0 на осциллографе сигнал есть, напряжение +3,3 вольта
CLK_PCI_EC на осциллографе сигнал есть, напряжение +1,85 вольта PLT_RST# на осциллографе сигнала нет, напряжение +3,3 вольта
Насколько я понимаю, на этой плате HUB не установлен. Что имеется ввиду - "не исправна RAM..." , это речь идет об планке памяти ОЗУ? В этом случае, как я упомянул в начале, память менялась на заведомо исправную.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 10 мар 2021, 23:05 |
adam7 писал(а): LPC_FRAME# на осциллографе нет сигнала, но присутствуют +3,3 вольта сигналы по шине передаются в моменты времени когда LPC_FRAME# низкого уровня. Или ты не там меряешь, либо не замечаешь сигналов на экране осциллографа, либо LPC_FRAME# действительно нет, что маловероятно. adam7 писал(а): на этой плате HUB не установлен. его нет как отдельного БГА-чипа, но в составе CPU он есть. adam7 писал(а): это речь идет об планке памяти ОЗУ? о ней. adam7 писал(а): память менялась на заведомо исправную. но есть ещё и шина этой памяти, и контроллер памяти, и шина SPD не исправность которых будет выглядеть как неисправность памяти или её отсутствие. для более детального анализа нужна пост-карта
adam7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 11 мар 2021, 00:50 |
Извиняюсь, был не прав. Заменил щуп осциллографа на другой, сразу увидел LPC_FRAME# . Поражаюсь вашим предположениям. "но есть ещё и шина этой памяти, и контроллер памяти, и шина SPD" - если я правильно понимаю блок-схему, шина и контроллер памяти организованы в самом процессоре? Если это так, вероятность проблемы в самом процессоре высока. И еще: Почему плата начинает стартовать при подключении штекера питания (детально старт я описал в начале)? По нормальному, плата же не должна стартовать. Есть ли на этом форуме boardview.bdv на Lenovo Ideapad 100-15ibd? Не могу найти на своей плате логическую микросхему UV2.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 11 мар 2021, 11:19 |
adam7 писал(а): Есть ли на этом форуме boardview.bdv на Lenovo Ideapad 100-15ibd? есть .twl на NM-A681 Вложение: UV2.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 11 мар 2021, 16:53 |
adam7 писал(а): шина и контроллер памяти организованы в самом процессоре? В нём... adam7 писал(а): По нормальному, плата же не должна стартовать. У некоторых плат есть "самостарт" если CMOS сброшен и это будет продолжаться до тех пор, пока POST не завершиться нормально. Батарейка RTC распаяна на плате или она в аккумуляторе? adam7 писал(а): пока не могу скачать смотри ЛС
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 12 мар 2021, 08:35 |
adam7 писал(а): C поддержкой Compal подойдет adam7 писал(а): Может мне видеочип по питанию отключить Отключи. В схеме поиск по "UMA@"
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 12 мар 2021, 10:31 |
adam7 писал(а): Нашел по схеме резистор RC107-10 Kom. Честно говоря, ничего не понял. там же таблица есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 15 мар 2021, 10:27 |
adam7 писал(а): этот мульт прошивается и где его кварц. генератор? Этот да, прошивается. Тактовые генераторы у современных мультиконтроллеров встроенные
adam7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 25 мар 2021, 02:57 |
Впервые изучаю сервиз-мануал и что-то у меня "дебит с кредитом" не сходится. Использую «Compal (LCFC) NM-A681 CG510 REV 0.2 - Lenovo IdeaPad 100-15IBD.pdf». Неужели в нём есть ошибки? Например, на странице 47 (Power sequence Block), указаны микросхемы PU301, PU904, PU901 и так далее. Я в упор не могу их найти в мануале. Кое-какие микросхемы присутствуют, такие как PU501,PU701. Не могу найти, с какой ножки мультиконтроллера уходит сигнал DPWROK_EC в PCH ( сигнал с красным кружком с единицей внутри). На какую ножку мультиконтроллера приходит сигнал PM_SLP_SUS# с хаба PCH (сигнал с красным кружком с 6 внутри)? Помогите понять, где я «косячу».
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 25 мар 2021, 15:34 |
adam7 писал(а): На какую ножку мультиконтроллера приходит сигнал PM_SLP_SUS# с хаба А он с хаба выходит? Стр. 8 схемы. adam7 писал(а): Неужели в нём есть ошибки? Скорее всего эта блок-схема не от этой платы, а так для общего понимания процессов...
adam7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI Добавлено: 25 мар 2021, 18:18 |
"А он с хаба выходит? Стр. 8 схемы."Хаб как мы уже выяснили находится в комбайне, совместно с процессором UC1. На блок-схеме видно, что сигнал PM_SLP_SUS# выходит с PCH, а это как я понимаю "Platform Controller Hub". В контроллер он не приходит, обозначен только на блок-схеме и нигде больше, либо я не там ищу. Сигнал PM_SLP_SUS# вроде относится к слипам, но на контроллер приходят с хаба только три SLP-сигнала: PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# "Скорее всего эта блок-схема не от этой платы, а так для общего понимания процессов..."Как может блок-схема быть не от этой платы, если всё остальное в основном сходится? На всякий случай, прикрепляю файл с помощью которого я изучаю эту плату. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, bakardjiev_92, Сабиров, dargin92, Diman6267, eprom10, mobilamaster, saneklinus, Volich, Vovay, Yandex [BOT] и гости: 24 |
