Текущее время: 02 июн 2024, 14:25
inspectoh
Заголовок сообщения: E5-573 (Quanta ZRT) Не включается. Добавлено: 09 мар 2021, 14:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 15:16 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 89 Откуда: Курск
прошу помощи. был залит, дежурка сгорела, заменил дежурку. сейчас поведение следующее - 3.3v и 5v силовые есть, LDO 3.3 и 5v также присутствуют. под мультом также было залитие, заменён на новый и прошит. при нажатии на кнопку кратковременно загорается синий светодиод, и тухнет. в это время кратковременно поднимаются почти все напряжения, питание хаба, памяти, проца, т.е. на пол секунды плата заводится и на этом всё. TPS51225 не поднимает pgood, нажатие кнопки транслируется, на lid - 3.3v, acin - 3.3v. также после нажатия кнопки, если слух не подводит начинают свистеть дроссели, где-то в районе cpu, буквально на секунду.
случился небольшой прорыв, если можно так сказать. заметил, что при нагревании области с кварцем хаба плата стартует, сейчас поищу кварц на замену, может он виноват. при этом плата даже запустилась и показала картинку. заменил кварц, флешку, результата нет - пока плата горячая, старт есть, как только остывает - прикидывается трупом.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: E5-573 (Quanta ZRT) Не включается. Добавлено: 09 мар 2021, 16:06 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
inspectoh писал(а): начинают свистеть дроссели, где-то в районе cpu, Дальнейший ремонт многократно ускориться при использовании осциллогрофа. И ЛБП в ремонте ноутбуков также необходим, как и мультиметр.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
inspectoh
Заголовок сообщения: Re: E5-573 (Quanta ZRT) Не включается. Добавлено: 09 мар 2021, 17:40 |
Евгений18 писал(а): Дальнейший ремонт многократно ускориться при использовании осциллогрофа. И ЛБП в ремонте ноутбуков также необходим, как и мультиметр.
а паяльник с ик-станцией, случайно не нужен? по итогу, ответ ради ответа, очень информативно и полезно. на данный момент после пропайки обвязки cpu ноут стартует и работает.
