Текущее время: 20 май 2024, 21:36
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N2080Gaming OC-8GB ошибки mats Добавлено: 09 мар 2021, 15:48 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
coolcat писал(а): Такой вопрос, может как-то хитро умереть контроллер памяти в GPU, что бы выдавать такие ошибки? Если треснут кристалл, то да. Но то что вы написали пришлось задуматься, вы не написали количество ошибок, хотя если заведомо рабочие то опять вопрос какая память стоит или стояла чего поставили ну и чего там прозванивали и в каком режиме.
coolcat
Заголовок сообщения: Re: GV-N2080Gaming OC-8GB ошибки mats Добавлено: 09 мар 2021, 17:30 |
Сообщения: 33 Откуда: Красноярск
Память ровно такая же, как и стояла. Тест на 5 мегабайт. Проверял диодной прозвонкой. Сравнивал с рядом снятой рабочей банкой. Количество ошибок на В0, плюс-минус одинаковое, около 18500. На В1 7-15. Прогрел GPU на ИК-650 до расплавления шаров, слегка прижал левый нижний угол GPU (если смотреть со стороны PCI разъема), ситуация не поменялась. Со снятыми чипами В0 и В1 количество ошибок одинаковое 163840 при тесте на 5 мегабайт. GPU похоже перекатывали, так как при 180С по датчику на плате, чип еще гулял. Похоже как будто шаров не хватает, опять таки до GPU все звонится
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N2080Gaming OC-8GB ошибки mats Добавлено: 09 мар 2021, 17:54 |
coolcat писал(а): слегка прижал левый нижний угол GPU (если смотреть со стороны PCI разъема), ситуация не поменялась. Вложение: img_6240.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N2080Gaming OC-8GB ошибки mats Добавлено: 09 мар 2021, 18:05 |
Если есть трафарет то лучше снимите ГПУ и перекатайте. Вот еще вам картинка по памяти что надо прозванивать Вложение: GDDR6.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- coolcat писал(а): попутал ))) верхний правый со стороны PCI ну нечего, бывает, для этого сделал картинку, а то может С с В перепутали в придачу
