Текущее время: 02 май 2024, 20:58
НатальяZz
Заголовок сообщения: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 09 мар 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Всем привет, есть ноутбук с дохлой ОЗУ, которая ведется на прогрев и прижим в прогретом состоянии, оперативу перекатывала, но результата не дало. Дальше не знаю, что делать, либо заказывать чипы ОЗУ, либо обрезать оперативку, но опыта нет. Почитала похожие темы, в них говорится, что просто удаление чипов ОЗУ не принесет результата, так как в биосе прописано количество установленной памяти. Еще говорят про страпы, которые надо переставлять, как с видеочипами. Нашла только борду на платформу. Стоит ли обрезать память, или заказывать чипы? Ноутбук брата. Он хочет, чтобы ноутбук заработал побыстрее.. В связи с этим вопросы - можно ли чисто физически спаять часть банок? Как они Банки располагаются на обеих сторонах платы, и я не знаю можно ли, допустим, спаять банки только с одной стороны платы.. Топологически верхние и нижние банки связаны друг с другом? На бордвью чипы проименованны в нечетном порядке, как на кнопках в лифте.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 09 мар 2021, 17:43 |
Брат склоняется к замене распаянной оперативки. Нашла банки в продаже в Москве, думаю купить 4 штуки, надеюсь, там не вся память навернулась. Еще заметила, что при нажатии на плату возле памяти, то ноутбук может пройти инициализацию.. но только когда плата теплая(( Не знаю куда копать, напряжения все есть.. Боюсь что может быть обрыв дорожек или расслоение между слоями платы. Ноут не заливался, но было много пыли.. Видео меняла, процессор перекатывала.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 10 мар 2021, 14:08 |
А почему тогда конкретная банка на прогрев ведется? Я ее пометила и переставила специально, когда перекатывала ОЗУ, чтобы иметь больше уверенности.. ОЗУ там j4208efbg-gnl-f (банки нашла в Акодисе, никогда там не брала, хороший ли магазин?) А если память посыпалась, то все банки надо менять, или можно ограничиться только проблемной? Я просто не знаю сколько заказывать чипов.. Еще вот говорят, что чипы прожаркой воскресить можно, я никогда не пробовала.. Ну, просто из интереса, какую температуру ставить и сколько греть по времени?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 17 мар 2021, 18:13 |
Спаяла всю распаянную на плате оперативку, воткнула планку в слот.. И опять инициализация появляется только если прогреть плату феном, если не греть то он включается, потребление 500мА, и инита нет.. Значит память тут не причем.. На внешний монитор то же самое.. Видеочип меняла, процессор перекатывала.. Подскажите, что еще на плате может реагировать на локальный прогрев? Кварц? Проц? В области прогрева ничего нет кроме дорожек на распаянную (ныне отсутствующую) оперативку и межслойных гильз. Можно ли проверить гильзы? Еще интересно было бы узнать, если кто знает - отвал видеопамяти может приводить к отсутствию картинки?
azizii.uz
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 29 мар 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 16:32 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 23 Откуда: Tashkent
НатальяZz писал(а): Спаяла всю распаянную на плате оперативку, воткнула планку в слот.. И опять инициализация появляется только если прогреть плату феном, если не греть то он включается, потребление 500мА, и инита нет.. Значит память тут не причем.. На внешний монитор то же самое.. Видеочип меняла, процессор перекатывала.. Подскажите, что еще на плате может реагировать на локальный прогрев? Кварц? Проц? В области прогрева ничего нет кроме дорожек на распаянную (ныне отсутствующую) оперативку и межслойных гильз. Можно ли проверить гильзы? Еще интересно было бы узнать, если кто знает - отвал видеопамяти может приводить к отсутствию картинки?
если при подогревы запускается, предлагаю менять все электролите (30 % случаев это мне помогло)
zveros
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 03 апр 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30
Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
azizii.uz писал(а): если при подогревы запускается, предлагаю менять все электролите (30 % случаев это мне помогло Особенно когда их там нет. Наталья посмотрите вокруг области нагрева с двух сторон микроскопом. Возможно найдете какие нибудь аномалии
azizii.uz
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 06 апр 2021, 10:35 |
zveros писал(а): Особенно когда их там нет.
zloltq
Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ Добавлено: 19 апр 2021, 12:52 |
Зарегистрирован: 16 апр 2021, 05:25 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 14 Откуда: Новосибирск
НатальяZz писал(а): Спаяла всю распаянную на плате оперативку, воткнула планку в слот.. И опять инициализация появляется только если прогреть плату феном, если не греть то он включается, потребление 500мА, и инита нет.. Значит память тут не причем.. На внешний монитор то же самое.. Видеочип меняла, процессор перекатывала.. Подскажите, что еще на плате может реагировать на локальный прогрев? Кварц? Проц? В области прогрева ничего нет кроме дорожек на распаянную (ныне отсутствующую) оперативку и межслойных гильз. Можно ли проверить гильзы? Еще интересно было бы узнать, если кто знает - отвал видеопамяти может приводить к отсутствию картинки? Хаб не пробовали греть ?
