Текущее время: 18 май 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 19:30
Ноутбук Asus D509D
Модель D509DJ-BR038T
Мат.Плата X409DL rev 2.0
Состав:
Проц AMD Ryzen 3 3200U ym3200c4t20fg
Видео N17S-G0-A1
Мульт IT8522E-128
Флешь 25LB64CSIG
Память Micron D9WFH 8Gb на плате
Ноутбук включается, основные напряжения поднимаются, подает питание на матрицу (становится черной), подсветки нет, изображения нет, при нагреве включает кулер, выключается с кнопки.
Пост карту распаял на JDEBUG1, посткоды пробегают мгновенно и останавливаются на 9* или *7 (* - нет символа).
00,A9,AC,84,14,15,14,15,d3,b8,11,38,4*,3*,8*,*4,*3,43,39,9* пропадает CLK и с периодичностью в 5 секунд 9* меняется на *7 и обратно. Если снять питание с распаянной памяти останов на коде 0d и CLK есть.
Силовые 3,3 и 5 вольт без просадок. CPU_Core: 1,15в., ?Int_VGA?:1в., Ext_VGA:0,8в, VGA_ram:1,3в. DDR:1,2в.
Биос слил и пробовал шить с офф.сайта обрезав заголовок - без изменений. Дамп открывается в AMIBCP_v5.02.0031 без ошибок, секций отвечающих за каналы памяти или переключение видео не нашел..
Помогите дампом на него, есть тут, скачать не могу. Пока собираю информацию по нему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 20:51
Скинул в личку
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 18:33
sasha_m, Спасибо за дамп, дамп рабочий, но дело было не в биосе, записал старый назад.
Отключил N17S-G0-A1, правда не по феншую, пока проверяю и думаю как сделать правильно.
P.S. Опечатался в первом посте - мульт IT8225E-128 и память Micron D9WFH 4Gb на плате.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 12:20
Отчет, значит...
На замену N17S-G0-A1 хозяин ноута не согласился.
Ноутбук нормально работает на интегрированном видео, в тестах норм, сон и гибернацию отрабатывает.
Дискретное видео снимать не стал, снял питание с видеопамяти, если снять питание дискретного видео нет инициализации - оставил, чип не греется.
Дискретное видео отключил путем закорачивания нагрузочной емкости кварца нулевым резистором.
Оставил памятку о том что сделано под крышкой, на всякий случай.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) перевод в uma
darmanew
21 янв 2024, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D509DJ-BQ068 (X509DL Rev. 2.0) Прогар элементов, нужно опознать
TheAnd093
02 апр 2023, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D509DA (x409dl) нет инициализации
Ykv_jrch
22 окт 2021, 04:18
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DJ-BQ078 (X409DL rev 2,0) нет изображение
Gulnar
07 фев 2021, 14:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
Alex_F
18 авг 2021, 17:27
Alex_F Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ghostx, xakdima, Yandex [BOT] и гости: 25
