Текущее время: 21 май 2024, 10:06
dron102
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 09 мар 2021, 18:54 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
BARBOSA75 писал(а): это 2.2 ОМ но проблема 101% не в этих резисторах )) Ну один из них при прозвонке выдает 460 ом,один 5 ом,два других по 95 ом,точно не а них проблема?) После их удаления с платы сопротивление на слоте стало нормальным.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 09 мар 2021, 19:54 |
BARBOSA75 писал(а): сделайте фото платы и где стоят эти резаки Завтра уже,плата на работе, вообще текстолит от founders эдишон,если это о чем то скажет
dron102
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 09 мар 2021, 22:23 |
Serg17 писал(а): Эти резисторы,скорее всего по питанию драйверов стоят, смотрите кз на драйверах,и ключах Ключи целые,прозвонил,драйвера впринципе тоже в порядке,после выращивания данных резисторов на pci сопротивление нормолизовалось но,на месте двух резисторов разные сопротивления,не кз,а наоборот большое,пока что я не могу объяснить почему так получается.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 10 мар 2021, 13:15 |
rbg писал(а): 4C= это RT7275GQW спасибо я уже посмотрел даташит,драйвера пробитые,а что можно поставить в качестве аналога? драйвера от нвидии 10 серии пойдойдут? ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- rbg писал(а): 4C= это RT7275GQW это не то,по даташиту у данного драйвера 10 ножек,а на моей 8 контактный таракан ошибся,щас посмотрел маркировка у нее 4J=4e
madking
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 10 мар 2021, 13:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
dron102 писал(а): ошибся,щас посмотрел маркировка у нее 4J=4e микросхемы драйверов RT9611C (4J=xx)
dron102
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 10 мар 2021, 13:41 |
madking писал(а): микросхемы драйверов RT9611C (4J=xx) j4g 02=3g получается ей можно заменить данный драйвер?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 опознавание резистора Добавлено: 10 мар 2021, 14:47 |
madking писал(а): это вам на заметку полезная информация,но я хочу ее всетаки поднять,ибо это клиентская карта
