Текущее время: 01 май 2024, 11:35
Maxim_um
Заголовок сообщения: "Апгрейд" системы охлаждения Acer A315-41 Добавлено: 10 мар 2021, 11:58 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Доброго времени суток всем форумчанам! Дисклеймер: я не мастер и от ремонта электроники далёк, поэтому далее по тексту могут быть глупости из разряда профес.очевидностей и бреда. Написано с позиции другой стороны ремонтных баррикад - с "клиентской". Уж не обессудьте.
Владею Aspire 3 A315-41-R3N7 на базе Compal (DH5JV) LA-G021P Rev:1C. Ноут на ryzen 5 2500u со встройкой Vega 8. Дефолтная система охлаждения ноута - однотрубочная, одновентиляторная (p/n 60.GY9N2.005). Понравились игры в программный "разгон", что натолкнуло на мысль оставить ноут "подогретым", но хочется понизить температуры. Приобрел СО от Nitro 5 AN515-42 (p/n 60.Q3RN2.001). Вертушки уже 2, да и просто трубка(-и) длиннее, меди больше. Я понимаю, что СО от Нитры избыточна для моего ноута, т.к. нет целой зоны теплосъёма (видеочипа/банок DDR5/мосфетов и прочего). И дабы эта СО не превратилась в накопитель тепла, нужно подключение второй вертушки...
Поэтому прошу помощи у люда знающего - как законнектить 4pin-разъем второй вертушки в мат.плату (в которой с завода имеется только один разъём - JFAN1)? Возможно ли сделать сплиттер 2 в 1 и повесить это дело в JFAN1 или это чревато прощанием с дорожкой? Вроде в ПК-материнках до 1А можно вешать на разъем вентилятора, но в буках - не знаю. Как вариант развития - последовательно соединить сами вертушки, перебросив провода с 1 на 2, но опять же - сдюжит ли JFAN1 питать обе. Более красивая фантазия: возможно ли впаять аналогичный коннектор (не знаю правильного названия этого разъема) на посадочное место JFAN2, сиротливо оставленное производителем в целях упрощения модели и отсутствия второй вертушки?
Заголовок сообщения: Re: "Апгрейд" системы охлаждения Acer A315-41 Добавлено: 10 мар 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Если конструктивно система охлаждения подходит идеально, то почему бы и не попробовать впаять второй разъем? Преград не вижу. Будет ли второй кулер нормально управляться и отображаться - зависит только от прошивки EC контроллера.
Maxim_um
Заголовок сообщения: Re: "Апгрейд" системы охлаждения Acer A315-41 Добавлено: 10 мар 2021, 13:01 |
igils писал(а): впаять второй разъем О, спасибо за ответ! Обнадёживает! Значит можно пойти минимализацией "колхоза" с проводами. А как всё же правильно называется этот разъем, чтоб можно было загуглить наличие или внятно объяснить продавцу? Покупать поломанную плату ради выпайки 1 элемента, думаю, обойдется дороже. Хотя и это тоже вариант, но, надеюсь, что крайний)
