Текущее время: 01 май 2024, 00:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 10 мар 2021, 14:22 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
216-0728018 ID 9553 216-0749001 ID 9555 ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- vlad77 писал(а): да тут их готовых не один лежат, поищите Пусть тренируется, полезно! И так 90% форума готовые решения только и ищут
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 10 мар 2021, 20:36 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 290 Откуда: Нижний Новгород
vlad77 писал(а): да тут их готовых не один лежат, поищите Где? Я в интернете даже не могу найти такую инфу
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 10 мар 2021, 20:57 |
dmitryrussf писал(а): Где? Я в интернете даже не могу найти такую инфу
viewtopic.php?p=641127#p641127 как вариант, но научиться самому всегда лучше!
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 11 мар 2021, 00:46 |
dmitryrussf писал(а): Был куплен в ПД. Неужели брак? Куплен как реболл или как новый? ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Как вариант реболлить видеопамять
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 11 мар 2021, 10:31 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 708.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
Сообщение не в тему На заборе тоже много что пишут, это ж не значит что там яйца висят 545v у многих производителей сие называется. А так это 4570. Фото выложите чипа запаяного. У меня было штук 5 за последние полгода с ПД - все рабочие, проблем не возникало
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 11 мар 2021, 10:51 |
Sandman83 писал(а): Да, 1019 и были последние штуки 3 чипа. Все работают уже в ноутбуках у клиентов. Советуете не снимать чип? Переходить сразу к памяти?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 11 мар 2021, 11:21 |
Sandman83 писал(а): Обычно если возникают вопросы к возможным проблемам при посадке чипа - перекатывается и впаивается старый родной чип, тем более если он благосклонно отреагировал на подуть ) Да, так и сделаю. Отпишусь по результату
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 13 мар 2021, 01:08 |
dmitryrussf писал(а): Всё равно не верю в брак Напрасно, а я вот не верю что на свинце может недосесть
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 13 мар 2021, 10:05 |
77romantik77 писал(а): Напрасно, а я вот не верю что на свинце может недосесть Если плата чистая, отмыт перекатанный на свинец новый чип, используется хороший флюс - я тоже не поверю что чип на свинце недосел. Обычно у меня когда чип садится уже, я добавляю флюса еще сбоку под чип чтобы со всех сторон он выступил. Потом чуть качаю на шарах и все, выключаю шайтан-машину. Уверены что не перегрели чип когда перекатывали?
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 13 мар 2021, 10:34 |
Sandman83 писал(а): Уверены что не перегрели чип когда перекатывали? Уверен, перегретый чип и по цвету видно, не перегрел ни при перекатке, ни при установке
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 13 мар 2021, 12:59 |
Sandman83 писал(а): тогда Вы просто "счастливчик" попавший на брак Всё таки я счастливчик попавший на недосевший чип Второй раз норм, артефактов нет, драйвер встал, тестирую щас.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 (Bremen 2-L) Замена 8018 на 9001 Добавлено: 13 мар 2021, 14:36 |
dmitryrussf писал(а): Всё таки я счастливчик попавший на недосевший чип Тогда термопрофиль в студию, только это уже другая тема
