Текущее время: 01 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: ga-b250-hd3 rev 1.0 нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 18:08
Материнка ga-b250-hd3 rev 1.0
купил новую память а не посмотрел совместимость. в общем с двумя планками памяти верещала ругалась. попробовал одну новую все ок но пока шаманил перетыкал в разные слоты старую новую и тд не смотрел на монитор. в оконцовке оставил одну новую смотрю монитор показывает типа что то с биосом было .ладно на всякий случай поменял батарейку вроде все ок со старой и новой но начала циклически перезагружатся . перезагружалась раз 5-10 пока я не отключил питание. потом включил увы и ах. в общем показывает на ресете более 3-х вольт на повер бутоне так же есть напруга на микросхемах стабилизаторов 3.3 вольта есть а вот на PCI нету дежурного напряжения. откуда плясать ? при принудительном запуске БП на карте горят все напряжения а в дежурном режиме ни 5 вольт ни 3.3 не светятся индикаторы. да при принудительном включении БП так же светится индикатор мол проц не работает ну если нет дежурки то понятно. искать дежурное надо на 14-м А контакте PCI ? или там еще и 5 вольт так же в дежурном должно быть ? по схеме везде там идет 3vdual напрямую с микросхемы стабилизатора . какие напруги должны поднятся при принудительном запуске БП ?ЗЫ биос прошил программатором предпоследнюю версию. помню пытался обновлять когда еще рабочий был биос ругался на последнюю версию не хотел ставить. часовой кварц работает. может есть у кого бордвью не в виде пдф а обычное глянуть что куда идет ? по схеме то напрямую вроде соединяется
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 17 секунд: ----------
перелопатил все оказывается таки дежурка 3.3 вольта есть посткарта дерьмо не показывает дежурку . на биосе напруга есть но при отключении БП на биосе напруги совсем нету.куда копать пока непонятно
 Заголовок сообщения: Re: ga-b250-hd3 rev 1.0 нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:26
на сколько мне известно флешка питается от батарейки.по-этому и сбивается время и дата если ее вынут.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
все! 3.3v 5v 12v
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 18:59
принудительном запуске БП - это до лампочки, все равно ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:31
Флешка не питается от батарейки. От батарейки питается область RTC (часы реального времени) и CMOS (настройки BIOS).
Проверяйте все напряжения памяти, в каждом слоте. Внимательно осмотрите слот, может загнут усик какого-либо контакта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти
в форуме Gigabyte
Lordofhell
04 дек 2023, 18:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 PRO4 rev 1.03 нет питания CPU
в форуме ASRock
Алексей056
25
2087
11 окт 2023, 19:26
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
lerom
51
6757
14 янв 2022, 18:10
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABATE B360M HD3 Не питания CPU
в форуме Gigabyte
omezik
07 фев 2024, 23:42
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A REV 2.0) Нет дежурного питания
storage1984
17 июл 2014, 12:57
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
