Текущее время: 22 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: HP 450 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) не определяется DVD привод
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 02:11
Всем доброго времени суток. попал в руки HP 450 G0 с залитием кокаколой. пролежавший у хозяина лет 5. залите было не большим в районе шимки дежурки с обеих старон. все вымыл вычистил перетравы. заменил шику дежурки все заработало. единственное не определяется привод ДВД, ставил другие двдюшки, ставил переходник на жесткий диск. бестолку. питание присутствует, ДВД на кнопку откликается. перетравов и окислов не наблюдаю в районе разъема. схемы не нашел. помогите, если кто может. на данный момент все кроме ДВД работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) не определяется DVD привод
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:00
Под хаб могло затечь, чудес не бывает! Как вариант у этой модели как и у остальных с биосом бывают беды! Начните с этого чтобы откинуть сразу этот вариант
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 01:48
Короче, крутил вертел плату,ничего не нашел. решил ну и черт с ним с ДВД. собрал полностью ( до этого нижнею крышку и акум не подключал) поставил акум и крышку надел. стартанул. "ЧУДЕСАТИ и ЧУДЕСАТИ"... ДВДюшник появился и заработал... не знаю что за прикол, но все заработало. )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
3054
24 июл 2018, 15:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 450-g0 (FIJI MB 12238-1 48.4YZ31.011) Нужна схема
Danzer215
26 июн 2020, 15:19
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g0 (fiji 12238-1 48.4YZ31.011) самостарт, через несколько секунд ребут. и так по куругу
i-wind
26 авг 2022, 21:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G0 (Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.0111) DMI TOOLS под эту схему
goscha0104
4222
24 дек 2016, 14:14
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
