Текущее время: 02 июн 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: acer A315-53-P8FK (LA-E891P Rev: 2A ) Не поднимается +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 11:29
Доброго времени суток уважаемы форумчане.
Ноутбук acer A315-53-P8FK
платформа LA-E891P Rev: 2A
процессор Intel pentium 4417U SRESH
мультиконтроллер KB9022Q
ОЗУ распаяна.
Пришёл с дефектом не включается.
При внимательном осмотре платы был обнаружен прогар внешнего текстолита контактов по входу SY8288R PU601 с сигналом "+1.0VALWP".
Восстановил контакты, заменил микросхему - ноут начал реагировать на кнопку . Поднимаются все напряжения кроме +VCC_GT . сопротивление по этой линии 7 Om- это норма.
на PU903 -это микросхема NCP81253M:
VCC - 5v
EN - 5v
Pwm - 2v
Bst - 5v
при этом DRVH и DRVL сигналы не идёт на затворы PQ906 и соответственно он не открывается.
ключь целый. сопротивление по DRVH и DRVL 50 kOm.
Что было сделано;
1- PU903 и PU904 менял местами для проверки. - не помогло
2- bios шил - не помогло (нашёл только один тамп. может быть он не "правильный" если есть поделитесь для проверки.
3 - со снятой флеш памяти поднимается +VCC_GT до 1V.
Находил похожую тему у человека после отключения встроенной ОЗУ с помощи страпов переключил на внешнюю озу и всё за работало мне это не помогло.
Сейчас плата реагирует на кнопку вкл по БП видно что бегут посты экран темнеет но изо нет. пост карты нет.
Прошу помощь так как уже 3 день с ним бьюсь не хотелось бы Проц менять.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53-P8FK (LA-E891P) Нет питания CPU
Away
17
1837
27 сен 2022, 13:41
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) Замена CPU
dyh5
2990
10 фев 2020, 13:08
dyh5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53-p1wt (C5v01 la-e891p rev:2a) не стабилен EC_RST#
SergSSSggg
2550
20 июл 2020, 19:29
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (la-e891p rev. 2a) не заряжает батарею
yura6110
07 окт 2020, 16:53
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-53 (C5V01 LA-E891P Rev: 2A) Замена CPU
Zhanbolat
13
950
01 ноя 2023, 15:06
