Текущее время: 12 май 2024, 02:32
denislj
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 10 мар 2021, 21:54 |
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 22:30 Наличности на руках: 35.28
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем здравствуйте. Вводная для моей темы: Видеокарта GIGABYTE GV-N760OC-2GD. В данный момент системе не определяется. Изображения не дает. Драйвер Nvidio, соответственно, ставится отказывается. От прошлого хозяина информация, что вроде бы когда-то кем-то был перегрет GPU, но это не точно. Плата без видимых дефектов. Оба кулера крутятся. Datasheet у меня пока нет, вложений форума пока не вижу. Хочется подарить этой крошке вторую жизни. С подобной моделью буду работать впервые и буду признателен за посильное участие. Не пообещаю высокую скорость повествования (занимаюсь в виде послерабочего хобби), но постараюсь, чтобы интересно, с вложениями и фото, если это позволят Правила.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 11 мар 2021, 12:14 |
Для визуализации темы, во вложении фото видеокарты в сборе и со снятой системой теплоотвода. Теплообменник крепится к плате 6 винтами, снимается без проблем. Ко мне попала плата уже со снятой пломбой. Для подключения к материнке и удобства в диагностике использую райзер PCI-E. (Без него она тоже не определяется)
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 11 мар 2021, 13:22 |
meohaimat2021 писал(а): viewtopic.php?f=48&t=2118 At the end of the forum there are drawings for your reference Yes and thanks, but they are closed for me since I am fresh blood here. Maybe, one time...
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 11 мар 2021, 21:22 |
Чем завершить первичное "мануальное" обследование... ? Видеокарта подключалась в разные материнки - не определялась везде. Чип GPU (совершенно точно) и памяти (чуть-чуть, насколько можно почувствовать подушечками пальцев) нагреваются. Все отсутствующие на плате элементы (по всей видимости) не были установлены на заводе заведомо (модулей памяти установлена ровно половина) - видимо как задел для 4 Gb версии. Видимых потемнений, отслоений, горелостей, повреждений нет. В следующий раз, как бы этого не хотелось, а придется брать в руки инструмент и делать замеры по всем известным контрольным точкам, с фото и пояснением. Надеюсь, при вашей словесной поддержке.
IFlow
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 12 мар 2021, 00:09 |
Сообщения: 2 Откуда: Latvia
Не хочу создавать новую тему, но у меня такая же видеокарта. Внутри теста MODS MATS https://prnt.sc/10j2nfu Я правильно понимаю, что неисправность в банке А0? Система не загружается и перезагружается, при установке драйверов. После DDU без драйвера включается. Но не видит карту совсем что логично после дду.
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 12 мар 2021, 11:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
IFlow писал(а): что неисправность в банке А0? A1
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 12 мар 2021, 11:45 |
Во вложении, обещаный замер по контрольным точкам нашей видеокарты. На мой взгляд почти норма, кроме питания (0V) и сопротивления (Почти КЗ) по фазам питания модулей памяти. Подробнее надо проверить каскады транзисторов. IFlow, пометил для Вас на схеме в какой банке возможен битый бит (4IFlow). Как вариант, отвал или дефект модуля. Legendary_Dovakin, моим взглядом все цело и на месте, прошу взглянуть. А чего на плате нет - то кажется нет и с завода.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 12 мар 2021, 13:49 |
IFlow писал(а): Я попробую заменить банку, жду детали... Надеюсь, это проблема в не чипе GPU. Спасибо Возможно, достаточно просто перепаять? Держите нас в курсе - интересно.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 17 мар 2021, 21:09 |
По datasheet на данную видеокарту сигнал с дросселей обозначен всем известным FBVDD/Q, который расходится в каждый модуль памяти, в GPU. Соответственно, теоретически, КЗ может быть в любом из чипов... Принимая во внимание историю предыдущего владельца, что GPU кем-то когда-то был перегрет, подозрение падает на него. А также, у GPU цвет подложки не совсем зеленый, похожий на "подгорелый" зеленый... Так что... По всей видимости, стоит начинать с демонтажа GPU, и при успехе (КЗ сигнала FBVDD/Q должно пропасть), заказывать его на Али, либо снимать с донора....
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 19 мар 2021, 11:25 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
denislj писал(а): Предвосхищая вопрос - стоит ли? Стоит. Хотя бы для того, чтобы приобрести опыт. Ни одного замера внятного. Сопротивление гпу, прозвонка линий pci-e, сколько в омах на дросселе, где 0в? Для многих, тестер пищит, значит КЗ.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 21 мар 2021, 21:32 |
Уважаемый Шойгу. Если Вы чего то не наблюдаете - это не значит, что этого нет Вы правы в том, что я не привел в теме результаты прозвонки линий pci-e, видимо сочтя это уже второстепенным, в оперативной ситуации данной темы. Вместе с тем, в нескольких постах мною было неоднократно сообщено, что по сигналу FBVDD/Q я наблюдаю КЗ, посчитав это исчерпывающим для описания. С огромным уважением к Вам уточняю, что на каждом из дросселей наблюдаю по 0.5 Ома, что соответствует сопротивлению между закороченными щупами тестера. Как ранее писал - КЗ на стороне чипов, так как выпаяв дроссели, сопротивление цепи после каскада мосфетов в районе - 16 кОм. В любом случае, огромное спасибо за интерес и участие в данной теме.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 22 мар 2021, 11:26 |
Сбылись хмурые прогнозы и текущая версия неполадки видеокарты - КЗ в одной из 8 банок памяти. По правде говоря, не встречал какую либо методику определения конкретного чипа, выпаиваются просто поочередно, в надежде найти дефект. Думаю, лишним будет говорить, что чем раньше встретить дефект тем меньше зря выпаянных чипов будем иметь, и тем меньше работы по установке их обратно. Можно пойти сначала от А1 - против часовой стрелки, можно по часовой от D0 - с конца, можно бросать жребий и паять хаотично... Вот что мне вчера показалось, так это то, что одна из банок не греется совсем. Остальные имели какой то легкий нагрев, а одна ну прямо холодная. Думаю начать с нее, еще раз перепроверив Как Вы считаете?
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 22 мар 2021, 14:36 |
denislj писал(а): Да, остается 8 банок памяти. Какие варианты то? Будет весело если после снятия всех банок, КЗ останется Но рассуждать можно годами как и что делать, а надо просто действовать, хоть по часовой, хоть против часовой.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется Добавлено: 22 мар 2021, 22:36 |
madking писал(а): Будет весело если после снятия всех банок, КЗ останется И оно осталось... Напиться, что-ли? :(
