Текущее время: 27 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: A88X-PLUS не загружается в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 21:52
Доброго времени суток всем. Есть данная плата после жестокого вмешательства других мастеров: был прогрет чипсет, зачем то пропаяны дроссели по VCORE и VDDNB, криво посажен мультиконтроллер F71811U, зашит левый BIOS. Все восстановил и отмыл, но дорожки, ведущие к контактам L1_ISOLATE# (1), USBPWR_SW# (34) и O_GATEB# (35) на мультиконтроллере вырваны, при этом плата включается и все работает, кроме проблемы в заголовке темы - не грузится с флешек в режиме Legacy (зависает с мигающим курсором), в UEFI все отлично. Как я понял, сигнал L1_ISOLATE# отвечает за отключение сетевого чипа RTL8111G (судя по аналогии из похожих даташитов с другим суффиксом), а вот с остальными не совсем понятно: USBPWR_SW# - это отключение питания USB-портов? И за что отвечает сигнал O_GATEB#? Понимаю, что могу восстановить контакт и проверить, но все равно прежде хочется узнать у коллег что это за сигнал :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: A88X-PLUS не загружается в режиме Legacy
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:53
Мосты они не трогали?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:17
Север тут в процессоре. Насчет южного - кто-то его прогревал, чип и компаунд вокруг кристалла потемнели, следы флюса были. До какого состояния прогревали я не знаю, снять и перекатать не смогу, к сожалению, т.к. нет ИК-станции.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:14
а что с замерами по даталиниям юсб? Юг не греется как утюг?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:33
Снова добрался до этой многострадальной платы...
Замерил падение напряжения на всех дата-линиях, кое-где между парами отличается в 50-100 мВ, но при этом все USB прекрасно работают. Юг греется приемлемо, без проблем держу пальцы на радиаторе.
Судя по боардвью, сигнал O_GATEB# идет на контактные площадки OR1, который вообще не распаян и отсутствует в схеме, значит это не критично.
Заметил одну вещь, которой не придал значения в начале: каждый раз при входе в BIOS Setup выскакивает вот такое окно о требовании включить режим CSM, но при этом он включен.
BIOS прошивался обрезкой .CAP с сайта, на всякий случай обновлен до последнего с помощью родного прошивальщика - не помогло. Неужели юг "зажарили"?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET
в форуме Asus
Garfield1994
14
3076
22 янв 2020, 19:25
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a88x-plus rev 1.00
maclaud21
02 фев 2021, 19:04
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
strix-iwan
06 мар 2018, 15:26
csobrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2367ER (Qunata R33) Нет изображения в режиме Legacy
User3
29 дек 2018, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2319sr (da0r53mb6e0) не работает в режиме Legacy Support
xkspy
24 авг 2017, 01:02
xkspy Перейти к последнему сообщению
