Текущее время: 22 май 2024, 00:27
az113
Заголовок сообщения: x220 Tablet - победить МЕ.... Добавлено: 28 ноя 2012, 14:27 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли перекопаный пионЭрами Lenovo x220 Tablet в практически топовой комплектации, пришлось поменять мостик - угрели его, так и не найдя собственно, проблемы. Нашел, устранил, заменил мост. И вылезла бага - биос уже шили до меня, родного нету (да и не помог бы он скорее всего), а с тем что есть и теми дампами что нашел по инету - ноут при включении орет "ME zone is in recovery state". Надпись эту надо бы как-то пофиксить, но сам в биосах понимаю чуть больше чем свинья - в бисере, сам не смогу родить. В прошивальщике с сайта лежит три файла: $01CB000.FL1 $01CB000.FL2 $01CB100.FL2 размером 8523776 байт, дамп слитый с флешки - 8388608 байт. Если влить любой из трех файлов .FLх - машина не включается (при нажатии на кнопку на секунду загорается диод вокруг самой кнопки, и машина выключается). Да и невооруженным взглядом видно что у него начало разное ;-\ Кто-то может что-то дельное подсказать? Сами дампы могу выложить где-то, если нужно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: x220 Tablet - победить МЕ.... Добавлено: 28 ноя 2012, 14:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
e_bcpvpw.exe натравливали на файлы прошивок, как тут написано?
az113
Заголовок сообщения: Re: x220 Tablet - победить МЕ.... Добавлено: 28 ноя 2012, 14:49 |
Ciber SLasH писал(а): e_bcpvpw.exe натравливали на файлы прошивок, как тут написано? На выходе имеем 13Мб файл, после обработки phcomp.exe А дальше с ним что делать? ;-\
az113
Заголовок сообщения: Re: x220 Tablet - победить МЕ.... Добавлено: 28 ноя 2012, 15:07 |
Ciber SLasH писал(а): Ссылку на дамп дайте. Дамп, с которым гарантировано заводится машина, с указаным выше сообщением вот: вот (залил.ру)А это файлики аналогичные родным, из прошивальщика, только судя по названию, лучше ;) вот (залил.ру)
